查看: 232|回复: 0
路由器WAN口指示灯不亮的原因和解决办法(路由器的wan灯突然不亮了)
发表于 2023-5-13 06:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WAN口指示灯不亮的原因和解决办法路由器的wan灯突然不亮了路由器WAN口灯不亮怎么办
一、路由器WAN口指示灯不亮的原因和解决办法
1.首先检查物理线路是否过长,双绞线传输距离一般为100米,如果超过此距离,信号在传输方面会出现衰减比较严重等现象,造成WAN口灯不亮。
2.检查网线是否正常,可以换根网线或将网线插在其他设备上,看是否正常。
3.查看路由器WAN口的端口模式,可能端口模式不匹配。比如网通线路是10M全双工的,而路由器WAN口设置的是100M全双工的,就出现这种情况。尝试修改WAN口速率为10M全双工。
4.检查WAN口是否正常,可以将WAN口连接其他设备或直接连接电脑。如果指示灯正常,能够通讯,则说明WAN口正常。如果指示灯不亮,不能通讯则说明WAN口有问题。
二、路由器的wan灯突然不亮了
路由器的wan广域网指示灯不亮,表示路由器没有正确连接广域网网线。
检查路由器wan广域网网线接口是否插稳,重新拔插下网线连接;
检查网线是否破损,如有破损,替换新的网线连接;
路由器断电重启,看wan指示灯是否正常闪烁,路由器是否正常可用上网;
跳过路由器,直接modem连接电脑,电脑宽带拨号上网,如故障依旧,则为外网或是modem故障,致电当地网络运营商进行网络故障报修。
061255sxx4xehlr5gh4ezh.png 扩展资料:
路由器设置
1、在IE中写入路由器的网管的IP地址(在路由器后面有,一般为:192.168.1.1)就会出现登陆界面。
输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。
选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。
2、MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
3、DHCP服务器设置
TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。为局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事,幸运的是,DHCP服务器提供了这种功能。如果使用本路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
参考资料:百度百科-路由器
三、路由器WAN口灯不亮怎么办
1、如果能上网的话,那就是WAN口的指示灯坏了,可以不管它的;
2、如果其它的指示灯还亮的话,请检查一下你的“猫”到路由器之间的网线和水晶头,排除看接触不良。
3、如果不能上网,可直接将电脑通过“猫”用宽带连接,能上的话,那是路由器坏了,可换个路邮器试试。
4、如果用宽带不能上网的话,可能是“猫”坏了或者网络有故障,可找网络维护工人帮你解决。
一、信号指示灯不亮
1、信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
2、 首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
3、对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
1、观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
2、如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
3、一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.284358 second(s), 24 queries .
