查看: 152|回复: 0
无线网被蹭网该如何维修(网络老是被人蹭怎么办)
发表于 2023-5-13 06:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网被蹭网该如何维修网络老是被人蹭怎么办有人蹭我家wifi怎么办
一、无线网被蹭网该如何维修
防蹭的方法其实很简单,主要就是我们太大意了,让人钻了空子,下面分为几步构筑我们的防线:
  注意:所有操作均在无线路由器的“无线”中操作,通常进入无线路由器的IP地址是192.168.1.1或192.168.18.1
  1、首先是不要让那些蹭网的人找到你,找到 隐藏SSID(或允许SSID广播)这一项,选择“是”,如果是括号里面的说法,则选“否”,这样你的无线网就不会出现在他们的搜寻列表里了。
  2、加密的认证方式(也有叫安全类型的)要选WPA2-PSK,这个加密算法是目前最安全的,但有的电脑还不支持这个加密算法,那就只能用WPA-PSK,这个比WPA2-PSK兼容性要好一些,安全性也只是差了一点点,不会有太大影响,有的路由会把这两个选项加在一起(WPA-PSK/WPA2-PSK),这样更安全,简直跟铁桶一样,如果有WPA加密(或加密方法)的选项,选AES。
  3、密码要设置一个加强密码,即字母、数字、符号三位一体的密码,最好不要低于20位,此密码中不要有诸如:0或o,9或q之类容易混淆的字符。
  4、无线中一般都有个访问控制或权限,可设置为允许和禁止两种方式,我们现在设置成允许,然后打开你要用无线上网的电脑,在桌面上用右键单击网上邻居后选属性,在无线网络连接上单击右键选属性,单击“配置”,进入“高级”选项卡,下面的白框中有个MAC地址,记下来,填到无线路由的允许列表中,表示已经对这台电脑开通无线访问权限,其他不在表中的亦不能访问,如果再有电脑要连接无线路由,依次类推加入允许列表即可。
  5、进入无线路由的用户名和访问密码要重新修改,以免被人攥改。
二、网络老是被人蹭怎么办
1、没密码则设置密码。
2、有密码则更改密码。
拓展解决方法:
1、右键点击电脑桌面右下角的无线连接图标,然后左键单击状态,在弹出的无线连接对话框中选择—支持,然后点击详细信息,这里可以看到我们电脑的实际地址和当前IP地址。
2、用电脑连接你的无线路由器,登录路由器后台,不知道地址的可以看下你路由器的背面,上面有写。默认的后台地址都是:192.168.1.1,账户密码都是:admin
3、在页面左边选择—安全设置,我们会看到页面右边的选项,把开启MAC过滤前面打勾,然后选择仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet,然后点击保存。
4、点击MAC地址过滤,在右边可以看到MAC地址过滤功能已经是开启状态,我们点击下面的添加新条目,开始设置。
5、可以看到要输入MAC地址,也就是我们电脑的实际地址,但是电脑查看的那个地址不能复制,有的朋友会觉得有些麻烦,没关系,你可以查看后台的DHCP服务器,上面同样有自己的MAC地址,这里可以复制。
6、在MAC地址过滤里粘贴我们的MAC地址,描述可以自己写,比如我写的是允许访问,状态生效,然后点击保存。
三、有人蹭我家wifi怎么办
有人说:网络时代,没有网络,就像没有了食物和水!
新马斯洛需求理论所示,wifi的需求已经是在生理需求之前的最基础必备需求!
所以,难免有人,在自己没有wifi的时候,去蹭wifi!疫情期间上网需求大增,这类情况尤为明显!
我们不要去蹭别人wifi,但是确实要有方法,防止别人来蹭我们的wifi,避免影响我们自己的上网体验度,甚至有人恶意连接wifi,我们自己数据隐私安全也要有意识保护。
如何解决防止蹭wifi,有这样2个步骤和4个核心方法。
第一步,首先检查确认,是不是有人在蹭wifi
给出两个方法来检测确认,是不是有人在蹭你的wifi。
方法一:最简单的方法是使用第三方的蹭wifi检查软件,我之前使用比较多的是360安全卫士,有一个家庭网络管理的软件,使用起来比较简单方便,有助于大家轻松的去检查是否有人在蹭网。
方法二:再有一个相对专业的方法,就是通过路由器的管理进行检测。路由器的管理页面大家都会登录吧,输入路由器的管理IP(通常是192.168.1.1,看自家路由器上贴着一个带管理地址的说明,照着输入即可),登录之后找能看“无线主机状态”的功能,能够查到有多少设备连入了路由器,你家算上所有的手机电脑一共就5台,发现你家路由器上连接了8台设备,显然,有人蹭网。
第二步,采取措施,防止别人蹭wifi
关键动作来了,如何防止别人蹭网呢?给出4个办法。
办法一:设置复杂安全的wifi密码。现在很少有人不设置密码了,但是有很多人的密码太简单,建议用数字、字母、特殊符号组合wifi密码,这样被破解难度极大增强。定期可以修改一下密码,增加可靠性。看到有WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的选项,都打上勾,目前最安全的加密方式!
办法二:悄悄隐藏掉自己的wifi。登录上路由器后,找关闭SSID,就是关闭网络名称,无线网就被隐藏了,被人搜索不到你的WiFi的名称,降低被蹭网的概率。但是自己要记住无线网的名称,有新设备链接的时候,主动输入名称即可。
办法三:适度降低路由器的信号凶猛度。在能够保证自家设备用wifi的信号足够的基础上,适当降低一下路由器的发射概率,很多无线路由都有调节无线发生率的功能。邻居搜不到你的信号,或者信号很弱,自然,蹭你的网一点也不爽了。
办法四:条件好,用好设备。我们用wifi主要靠路由的设备,如果有条件,可以选择主流的技术先进的AP,也就是有钱就买好的无线路由器。这些好的设备安全功能更多,有更多的额外保护功能,能够大大提高我们的防蹭网能力。
其他方法
当然,具体还有很多路由器的设置有助于防止蹭网,如设置DHCP功能、MAC地址过滤、固定IP设置等,太专业的不多说了,专业人不用看这个回答就会,普通路由器小白看了也做起来费劲。
所以,参考上边的几点,大家通过简单设置就可以完成的防蹭wifi功能!
记得,己所不欲勿施于人,我们不愿意让人蹭自己的wifi,要做好防止措施,自己也不要去蹭别人的wifi!
如果大家有更好的方法,多讨论!谢谢!
GMT+8, 2025-11-7 10:44 , Processed in 0.135721 second(s), 21 queries .
