查看: 356|回复: 0
高科无线路由器怎么设置(怎么设置高科无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高科无线路由器怎么设置怎么设置高科无线路由器高科路由器怎么设置wifi上网
一、高科无线路由器怎么设置
1.        把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.        然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.        确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.        点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为我拨号所以选择pppoe。
5.        选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!
6.        然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、怎么设置高科无线路由器
1、准备一个无线路由器;
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。输入宽带的帐号和密码,点击下一步。这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服276号为您解答。http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、高科路由器怎么设置wifi上网
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-7 14:30 , Processed in 0.853835 second(s), 21 queries .
