查看: 150|回复: 0
不用路由器手机怎样连接电脑上网(没有路由器怎么上网)
发表于 2023-5-13 06:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用路由器手机怎样连接电脑上网没有路由器怎么上网
一、不用路由器手机怎样连接电脑上网
首先进入控制面板打开网络和共享中心(点击开始-设置-控制面板)
然后点击设置连接或网络,选择设置无线临时(计算机到计算机)网络,点击下一步,然后出现一个注意事项指南再点击下一步
然后进入安全选项设置页面,然后填上网络名称(网络名称不要用汉字,我们的5800认不出汉字无线网络名称,这里我填了一个“SJZJ”),选择一个密钥安全类型,输入密码(如果只是偶尔用用建议还是不设置密码了,安全类型选择“无身份验证(开放式)”,用完后只要把笔记本上无线网卡禁用就可以保证安全了),如果经常使用这种方式把下面的保存这个网络打上勾,这样以后再使用就不必每次都设置了!然后点击下一步,这样网络设置就完成了,点击关闭即可,这一步操作完成后我们实际上在我们的电脑上建立了一个虚拟网络(Ad-Hoc网络),下面我们只需要让电脑和手机的无线网卡接入这个虚拟网络就可以实现微机与手机的互联了!
首先我们需要先让电脑接入这个虚拟网络(刚才我们给虚拟网络起的名字叫“SJZJ“),由于是虚拟网络所以电脑必须先设置接入,这一点很重要,必须先把电脑上的无线网卡接入这个虚拟网络,整个设置才能成功,很多朋友设置不成功就是这里出了问题。我们还是回到网络和共享中心,点击管理网络连接,打开网络连接窗口(这个窗口里面包含你的电脑上的各种连接类型,比如双绞线网卡的连接,无线网卡的连接,ADSL宽带上网的连接,VPN虚拟网卡的连接等等),我们这里先选择无线网卡的连接(无线网络连接),鼠标右键点击无线网络连接图标,点击 连接/断开,然后就进入了 连接网络选择界面,在这里我们选择 “SJZJ”这个刚才我们添加的虚拟网络,然后点击下面的连接按钮。
然后就是让5800接入这个虚拟网络了,这里就很简单了,进入Wlan扫描菜单,会发现一个名为 “SJZJ”的 无线网络,接入他就OK了,这时你会发现在网络连接窗口中的无线网络连接图标上的红色叉号没有了,说明连接成功,这时你的电脑和你的手机也就通过无线Wi-Fi组成了一个局域网!
局域网组建完成了,但是电脑和手机之间进行通讯还需要有一个地址才能互相找到对方,这就是IP地址,我们需要为手机和电脑的无线网卡各设置一个IP地址,才能让他们良好的进行通讯,互相找到对方。首先我们先来设置电脑无线网卡的地址,在网络连接 中找到无线网络连接,鼠标右键点击他,选择属性,打开后找到Internet 协议版本4 (IPV4)点击下面的属性,打开后IP地址填上192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0,网关和DNS全部不填。
然后在手机端设置手机IP地址,5800这样的S60V5系统的手机设置ip地址,必须先添加一个承载方式,也就是把我们上面设置的那个虚拟网络“SJZJ”添加到5800的承载方式里面,然后再对“SJZJ”这个承载方式设置IP地址(这也是S60系统的方便之处,可以对不同的承载方式设置不同的IP地址,进行分类通讯,可以做到一次设置永久受益,这一点比微软的windows系统来的要方便一些,但是设置起来可能不是非常直观,也不太方便理解,因为他都是虚拟的)。首先进入5800的承载方式菜单,点击接入点-增加新接入点,然后选择自动搜索,搜索后选择无线局域网,再选择“SJZJ”,然后网络承载方式选为互联网,这样在承载方式互联网分类中就多出了一个名为“SjZj”的承载方式了,点击“Sjzj”进入这个承载方式,选择选项-高级设置-IPv4设置进行手机IP地址的设置,这里我们将手机ip地址:192.168.0.2 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.0.1 DNS:设置为当地网络提供商的DNS地址(如果不知道可以询问当地宽带提供商,我在济南,济南网通的DNS地址是202.102.128.68),大家可能注意到了这里的网关地址正好是电脑的ip地址,因为我们设置的是虚拟网络共享方式上网所以这里设置必须将电脑端的无线网卡当成路由器来使用,所以这个地址一定不错,否则无法正常通讯(手机端的ip地址 最后一位可以是2~254其中一个数字)。
最后一步就是共享接入互联网的连接让你的手机也能同时接入互联网。在网络连接窗口中找到你的电脑接入互联网的那个连接(比如ADSL接入就选ADSL拨号的那个连接,双绞线直接接入互联网,就选本地连接等等),然后在这个连接图标上用鼠标右键单击后选择属性(这里以ADSL pppoe拨号类型连接来举例说明),打开属性页面后点击“共享”选项卡,然后勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来共享”,点击确定退出即可。这样整个设置就全部完成了!
二、没有路由器怎么上网
其实如果你买的手机不算太差的话,电脑就可以利用手机上网。手机作为调制解调器(就是我们通常称呼的“猫”)来用,有朋友惊讶于电脑可以利用手机上网,其实如果把手机看作是“猫”,就很好理解了,只是一般的猫使用的是电话线,而手机使用的是无线信号,本质上市差不多的。目前基本上的机子都带有调制解调器的功能,利用这个功能电脑就可以拨号上网了。我发现基本上的朋友对手机的这个功能都不怎么清楚,也都纠结于电脑无用武之地,所以我在这儿给大家详细介绍下。 1.有收到其他维修同行的一台像样的手机,数据线(没数据线的话,支持蓝牙也行,不过电脑也得支持蓝牙,推荐使用数据线),这样硬件就满足了。买手机时有的会附赠一张随机光盘,光盘里一般是手机的使用教程,驱动,软件,示例音乐视频什么的,有的话就更好了。2.接下来就是操作的问题了。首先(可选),在手机上设置好联机模式。像三星手机在“手机设定”里有个“USB设定”,USB设定应选择“调制解调器”。有的手机则是在连接到电脑的时候会跳出一个对话框,让你选择。手机上设置好后,把手机和电脑相连,检查手机是否被正确识别。一般任务栏会跳出有关新硬件是否安装成功的消息。另外的检查方法是:我的电脑--右键-管理--设备管理器    双击调制解调器,看看有没有显示******** Modem的设备,一般以手机的牌子开头,像我的华为手机就是“HUAWEI CDMA Handset - Modem” 。如果有,则表示连接正常,手机已被正确识别;如果没有调制解调器这一栏或者这一栏里没有相应牌子的Modem显示,或者有未知设备,则说明手机未被正确识别,那么就应该是没有合适的驱动。至于安驱动,计算机会提示是自动搜索还是在指定位置搜索,指定位置一般选光盘驱动器和C:\windows这两个目录(把“包括子文件夹”勾上),驱动如果有,那应该会在这两个目录下,如果手机有附带的光盘的话,就把光盘放入。如果还是找不到相应的驱动,那就只能到相应的手机官网去看看了,下一个驱动安上。手机识别之后就好说了,只要一步步的在电脑上设置好拨号连接就好了。下面给出了详细步骤和相应的截图(分WIN XP和WIN 7给出,vista参照WIN 7)。XP:先打开网上邻居,在空白处右键属性左边网络任务:创建一个新连接:ISP名称就是你的拨号宽带的名字,就和用户名类似,无所谓的,自己认得就行电话号码,用户名和密码下面会有一点介绍,具体可以打相应的客服电话咨询(10086,10000...)WIN 7:和xp相比,WIN7更简单,打开网络和共享中心设置新的连接或网络:设置拨号连接:选择相应的调制解调器输入相关信息至于拨号的电话号码,用户名和密码如下:            电话号码            用户名              密码移动         *99**1*1#        \          \电信CDMA            #777     ctwap@mycdma.cn   vnet.mobi注:以上仅供参考,移动的电话号码如果打10086,他们告诉你的可能有点差别,不过,我试过,两个号码都行,用户名和密码都为空。电信的话,由于我自己的是CDMA手机,所以不知道这些信息对其他手机是否适用,可以打10000问问。至于联通,就问问客服吧。再附上几张WIN7下相关的图这就是我的手机在设备管理器下的显示,下面这张是驱动没安好的情况下,选中该未知设备,右键--更新驱动程序软件  的图,第一项是自动搜索,第二项是指定位置搜索这个就是宽带设置好后的状态:可以查看本次连接所耗费的流量:有些朋友可能会觉得我有点啰嗦,有些东西很简单也要费口舌,其实我自己也这么觉得,不过总要尽量详细些,以便每位朋友都能看懂
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.141156 second(s), 21 queries .
