查看: 257|回复: 0
两个路由器怎么实现主备(路由器的路由配置如何实现)
发表于 2023-5-13 06:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么实现主备路由器的路由配置如何实现
一、两个路由器怎么实现主备
楼主,晚上好~
根据你的要求,
我个人建议起ospf协议。
思路很简单,如下。
假设R3上有一条loopbanck 0 接口的路由,3.3.3.3/24
R3运行OSPF,并且宣告3.3.3.3 0.0.0.0这条路由
其它4台路由也分别运行ospf
你会在R4 R5上看见 去往3.3.3.3是负载均衡的,
解决办法很简单,
同时调高 R4 GE 0/0/1 的ospf cost值,比如65535
R5 GE 0/0/1的ospf cost值,65535
clear ip ospf pro之后
R4 R5去往3.3.3.3全部走R1.
当R1 down掉后,也能迅速切换至R2上。(ospf默认是4条路径负载均衡)
顺便,我记得有些文档上写过,尽量不要采用 ip ospf cost值这种办法
二、路由器的路由配置如何实现
路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
  PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
  必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
  步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
  步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
  步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
  步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
  步骤2、点击“更改适配器设置”。
  步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
  步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
  步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
  步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
  步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
  步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
  步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
  步骤3、点击左侧的“设置向导”。
  步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
  步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
  步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
  步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
  步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
  步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
  步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
  通过以上详细步骤,就可以解决192.168.0.1路由器怎么设置这个问题,关于设置中的各种问题,文中已经详细给出,请网友仔细阅读进行设置。另外还要注意密码的设置。关于路由器的设置其他相关问题,小编在相关阅读中推荐阅读,希望给大家提供帮助。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.290528 second(s), 21 queries .
