路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网路由器怎么设置怎么设置校园网路由器学校网路由器怎么设置
一、校园网路由器怎么设置
本来校园网是不允许使用路由器的,但是那样太奢侈了,而且若一人一根网线,弄得宿舍似乎布满了蜘蛛网。
废话不多说了,言归正传。首先得查到自己电脑网卡的MAC地址,方法是开始-运行输入提示符,输入:ipconfig /all 再回车,这样就可以看到自己网卡的MAC地址(一些老的操作系统不是这样的),然后记下自己的MAC地址再上校园网络去申请自己的IP地址,填上自己的信息。(当然这个时候自己寝室还不能上网,只能找个能上网的地方咯)
然后去学校的网络中心去交费,他们会给你一张单子,上面有他们提供的IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器地址。或许当天中午或晚上就能上网了(具体情况略有不同)。
但是这个时候只有那台交上MAC地址的电脑能上网,其他电脑要上网还要使用路由器,下面就讲路由器的设置。
先把电脑的IP地址调为192.168.1.X(X=2-254的任意一个不是127的数),或者就把所有参数设为自动获得。然后打开IE浏览器,输入192.168.1.1回车,即是访问路由器,在参数设置中填好信息,注意选择静态方式的IP,其他的信息在网络中心缴费后,他会给你的,包括IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器地址之类的,都按照网络中心给的填上,最后保存设置。
还有一点很多人都不知道,就是在路由器的网络参数设置中要克隆MAC地址,原因是不能直接使用路由器厂家提供的默认MAC地址,可以直接克隆,克隆成自己的MAC地址,也可以直接输入自己的MAC地址,效果是一样的。设置好后保存一下就能上网了(有时路由器复位一下才能上网)。
但是若没电时,路由器就不能工作,只有上交MAC地址的那台电脑能够上网,但是必须直接用主线上,不能通过路由器了,而且这个时候,那台电脑的IP地址必须改为网络中心提供的那个IP地址以及子网掩码,网关,和DNS服务器地址。
二、怎么设置校园网路由器
设置电脑路由器需要在浏览器登录到相关页面进行设置。下面由我为你整理了怎么设置校园网路由器相关方法,希望对你有帮助! 怎么设置校园网路由器
首先要确定你的路由器是否是输入192.168.1.1;因为根据我的经验有的路由器需要输入192.168.1.1,还有的是别的;具体根据路由器的铭牌上标注的为准。
如果输入铭牌后面的.路由器地址还是无法打开页面,或者输入账号和密码后仍然无法打开相关页面,那么此时很多人都会去PingIp地址,其实在我看来直接恢复出厂设置90%多的问题都能解决,不用费那个步骤,并且很多人都看不懂,也不知道啥意思。有的路由器是一个小圆孔(有的是一个Reset按键),用针堵进去几秒钟后,待电脑出现网络电脑已拔出即可。
如果进行了第二步骤,还是无法打开的话,不妨试试,给路由器断电5到10分钟,当然也可以断电后再重置路由器。
三、学校网路由器怎么设置
为了你和他人能够正常使用校园网,请务必按以下方法设置路由器!不设置路由器,将导致你不能访问校园内网,同楼层的其他校园网也不能访问内网资源!
一:路由器设置之前期设置:
1、长按路由器的reset键,将路由器恢复到出厂设置。
2、将校园网主线和计算机连线都接到路由器的lan口(wan口不能用):
3、网上邻居上右键,选择-属性:
4、再到本地连接属性,tcp/ip协议属性,(或者协议版本4)
5、设置成自动获得IP地址和自动获得DNS服务器。
二:路由器参数设置(本例为TP-LINK,其他路由器类似)(以上线路均连接正常)
1、打开浏览器窗口,在输入网址的地方输入路由器本地IP地址路径:192.168.1.1(路由器ip、用户名、密码在路由器底部查看)之后回车确认进入,即可进入如下路由器登录界面:
2、在DHCP服务功能里面选择不启用dhcp:
3、部分有WPS功能的路由器需要关闭该功能:
此处点击“关闭WPS”,使成为“已关闭”状态
4、部分路由器需要将工作模式 设置为AP模式
5、重启路由器,设置完成,应该可以上网了。
【拓展内容】
路由器怎么进去设置
一、基本安全设置
无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面:
1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码;
2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式;
3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【@0846&15@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解;
4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人;
5、移动设备(智能手机、平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络;
注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。
二、无线路由器高级安全设置
1、开启Mac白名单功能
在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。
开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。
2、AP隔离
开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。
有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互通。这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的'数据了。不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。
AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。
3、开启路由器防DDOS和端口控制功能
目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。
同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。
路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。 |
