查看: 479|回复: 0
锐捷天蝎电竞路由器评测:玩家战力的倍增器
3万
发表于 2023-5-13 06:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个电竞网游的爱好者,要问我玩游戏时最怕什么,个人觉得比猪队友更可怕的可能就是网络延迟。特别是现在家庭中需要使用网络的设备越来越多,当其他成员在下载文件、看视频时,在如此繁忙的网络环境下,游戏中的延迟自然居高不下,再犀利的操作自然都发挥不出来。
那么有没有办法可以解决这个因网络拥堵造成的游戏延迟高的问题呢?锐捷星耀最近就针对电竞玩家的相关需求,推出了电竞路由器——锐捷天蝎。通过强悍的硬件配置和出色的自研技术,让我随时都能拥有低延迟的游戏体验,是不折不扣的战力倍增器。充满“战斗”范的外观设计
作为一款定位电竞玩家的产品,锐捷天蝎从包装盒到产品的外观上,都采用了“战斗”气息十足的设计,电竞范十足。
锐捷天蝎包装盒正面印有赛博朋克风格的蝎子机器人,其中机器人的两个钳子都做成了路由器天线的造型,整体设计非常炫酷,极具冲击力的同时,又能与型号名称和产品细节进行联动,可以看出锐捷星耀满满的用心。
外观方面,锐捷天蝎通过大量硬朗的线条,勾勒出棱角分明的机身外形,个性十足。产品的外壳由塑料材质打造而成,银黑的配色,低调又不失质感。在机身顶部,由装饰鳍片加条状细密的散热孔分割成四块,这样的造型充满了科幻感,带来了很高的辨识度。锐捷天蝎的并没有采用传统的全端口指示灯,而是直接用1个灯条替代,为整体外观增添了科技的元素。
值得一提的是,锐捷天蝎顶部散热孔都设置在每个分隔模块侧面的位置,这样灰尘就不会直接落到散热孔上而进入无线路由器的内部,既方便了清洁,又不用担心内部灰尘堆积导致散热、稳定性等一系列问题。
锐捷天蝎的天线并没有采用常见的分离式设计,而是两两连接在一起,宛如天蝎的大钳子一般,很有特色。
锐捷天蝎的4组天线都能进行位置的调整,只是其整体可移动的范围比较有限。图中为4组天线都收起的状态。
在接口方面上,锐捷天蝎的配置堪称强悍。产品提供了1个2.5G WAN/LAN口,1个千兆WAN/LAN口,两个LAN口支持端口聚合功能,可通过设置聚合为有线2 Gbps链路。另外产品还支持双WAN口聚合。另外,锐捷天蝎还提供了一个专门的Gaming 游戏口,显然这是专为电脑等用网线连接的设备进行加速准备的。
锐捷天蝎同样支持自家的“易联”功能,按钮就设置在机身顶部的前端,只要按下这个按钮,支持该技术的多台路由器就能快速组网,在别墅、复式大户型等较大的使用场景中,就能实现WiFi信号的全面覆盖。无需设置,即插即用
上半年的锐捷大白(免配置版锐捷星耀X32)搭载了免设置的功能,真正实现了即插即用,对小白用户非常的友好,锐捷在后来的产品里都加入了这一功能,如锐捷小兔子、锐捷小白等。锐捷天蝎同样搭载了这一功能,随产品附送了连接的说明书,只要接上电源,插上网线,然后将设备连接到指定的WiFi上就能上网了。
如果你使用的还是要在后台PPPOE拨号才能上网的老设备,下载安装锐捷星耀APP,根据其提示将锐捷天蝎连接到旧无线路由器上,产品就会主动完成 PPPOE 帐号的学习, 并自动拨号,操作起来同样的方便。
作为一款主打网游加速的产品,不管你是进入锐捷天蝎网页版后台还是锐捷星耀APP的设置界面,首先出现的就是“游戏加速”功能的开关按钮,点击即可开启相关功能。同时在管理界面上,还会同时显示游戏加速状态、加速设备、网路延迟、加速时长等相关信息,产品的运行状况一目了然。
当然锐捷天蝎的网页管理界面简洁明了,依然提供了终端管理、上网设置、无线设置、更多设置等功能,包括修改WiFi名称、密码在内的各种设置都能在里面进行设置,对于熟悉无线路由器设置的老用户来说上手毫无难度。当然你也可以通过锐捷星耀APP对无线路由器进行各种管理和设置,操作起来同样简单。高配置带来出色的网络覆盖表现
无线路由器的信号表现是衡量一款产品好坏的重要指标,锐捷天蝎凭借着强悍的配置,在这方面的表现算是比较出彩的。
锐捷天蝎支持的是WiFi 6标准并能向下兼容其他老版本WiFi标准,5GHz频段无线速率为4804Mbps,2.4GHz频段的无线速率为1148Mbps,双频并发的最高无线速率可以达到5952Mbps,具有非常强悍数据传输能力,不仅能满足用户各种带宽的网络接入,在传输大文件时效率也更高。
锐捷天蝎双频段均采用的是4×4 MU-MIMO高阶架构,支持160MHz频宽,同时产品还内置8路高功率信号放大器(FEM),来提高发射的信号增益,保证远距离通信的效率和距离。相比普通2×2架构以及没有高功率信号放大器加持的产品,单台锐捷天蝎的WiFi信号覆盖面积可以达到144平方米。
另外锐捷天蝎还采用了新一代MediaTek Filogic 830平台,有了4核2.0GHz的旗舰级处理器配置,运算能力大幅提升,配以512MB内存,数据处理能力强、可同时连接的设备数量更多。
在接下来的测试环节,我们在小米11手机上安装了锐捷星耀APP,通过其自带的网络测速功能,在112平方米的室内以及700Mbps联通宽带的环境中,分别在A、B、C三个点,来对锐捷天蝎的信号表现进行测试。
由于A点和锐捷天蝎的距离非常近,中间也没有任何障碍物的阻挡,所以在这个点上的信号是最好的,几乎能将700Mbps的宽带跑满,网速很稳定,延迟也很低。在B点和锐捷天蝎隔了大约10米,中间也没有什么障碍物,也能保证将近600Mbps的下载速度,而且平均延迟只有小幅的提升,配合OFDMA技术,多设备同时观看高清视频、大文件下载以及手游都能获得很好的体验。
最后是C点,手机与锐捷天蝎之间隔了两堵墙,其中一堵还是承重墙。由于我们开启的是双频合一的模式,此前在A、B两点都是连接的5GHz网络,在C点则是2.4GHz网络了,在这个位置上依然有36.45Mbps的下载速度和3.15Mbps的上传速度。笔者之前也用过其他品牌的产品,在C点要么找不到WiFi信号,要么就是WiFi信号很弱,根本无法上网。而使用锐捷星耀天蝎还能坚持上网,展现出其强悍的信号覆盖能力。
此外,锐捷天蝎还能支持双WAN聚合、双LAN聚合等多种功能,其本身具有强悍的数据吞吐能力,发烧友对于无线路由器的各种苛刻需求都能轻松满足。游戏体验瞬间起飞
作为电竞无线路由器,锐捷天蝎对网络游戏的加成才是本次测试的重点。针对游戏应用,锐捷天蝎从硬件、算法等各方面进行了全面的优化。
锐捷天蝎采用的MediaTek Filogic 830平台内置有加速模块,能带来更为强劲的游戏小包转发能力,以更好地应对电竞网络的使用需求。产品还为玩家提供专属电竞5GHz WiFi(网络名带Game的就是),通过对游戏、影音娱乐、智能家居等多种应用进行智能识别,将游戏与其他应用的数据通道隔离开来。
锐捷天蝎搭载了锐捷自研 GameFast 游戏加速引擎,基于 DPI 深度封包检测技术,优先识别转发游戏数据包,始终保障玩家的游戏带宽。自研智能调速技术,自动学习电竞 WiFi 下游戏终端的当前信号强度和背景噪声,主动调整路由器与游戏终端的传输调制方式,即便处于隔墙、远距离状态下,依然能提供稳定的数据传输通道,游戏进程不丢包、不抖动,游戏 PING 延时稳定性大幅提升。在接下来的锐捷天蝎还会添加网奇游联机宝加速器。
有了以上各种软硬件的加持,有了锐捷天蝎,即便局域网中有其他设备在大流量使用网络,甚至 PT、迅雷、网盘等全速下载,玩家的游戏体验也不受影响。
测试环节我们现在小米11上安装了手游《英雄联盟》,然后在A点和D点分别通过游戏客户端自带的网速测试功能,考查延迟状况。
开启游戏加速之后,在没有障碍物阻挡以及其他设备抢带宽的时候,网络延迟依然下降了1ms。就个人的游戏体验而言,使用锐捷天蝎时,过程中网络更稳定,完全没有卡顿、动作迟滞的感觉,操作如行云流水一般。
借着笔者在电脑上打开下载软件,以大约每秒75MB的速度下载软件。此时使用普通无线路由器,客户端显示的网络延迟已经达到了50ms,此时经常会出现角色闪现、画面卡顿的情况,几乎无法玩了。使用开启游戏加速的锐捷天蝎之后,延迟也就18ms,依然可以流畅地玩游戏。
最后笔者在与锐捷天蝎间隔一堵承重墙的位置玩游戏,客户端显示网络延迟为15ms。一盘游戏下来,网络表现依然不错,画面流畅、操作连贯,就个人的游戏体验来说,跟坐在无线路由器旁边玩都没多大的差距。
因为家庭布线的关系,笔者的台式机平时也是用WiFi来上网。所以接着使用Intel AX200 WiFi6无线网卡和有线网卡分别和锐捷天蝎进行连接(网线连接在Gaming 电竞口上),来考查端游《英雄联盟》中的延迟表现。
在不开启下载,没有其他设备争抢带宽时,使用开启游戏加速后的锐捷天蝎,能将网络延迟从33ms降低到25ms,对于高手来说,胜负就在电光火石之间,区区几ms的延迟意义相当重大。
开启全速下载之后,使用无游戏加速功能的某WiFi 6路由器,网络延迟会达到145ms左右,此时鼠标操作已经有明显的滞后感,几乎无法玩游戏了。而有游戏加速功能加持的锐捷天蝎的网络延迟仅56ms,依然可以进行比较流畅的游戏。
至于有线连接,表现大致与无线连接差不多,使用锐捷天蝎体验明显要好不少,所以这里就不重复描述了。总结:实力强劲的电竞路由器生力军
锐捷天蝎从包装盒到产品外观都采用了电竞感十足的造型和配色,完全符合用户对电竞产品的审美预期。配置上采用了2.0GHz主频的MediaTek Filogic 830四核CPU,支持4×4 高阶架构,配合8路高功率信号放大器(FEM)和160MHz满血WiFi 6,WiFi信号又快覆盖范围又广。
对于游戏发烧友来说,多样化的端口配置,带来了更高的可玩性和拓展性。在实际使用中,锐捷天蝎不仅信号表现稳定,而且软硬兼施的游戏加速功能使用方便、效果出色,能明显降低游戏延迟,带来稳定、流畅的游戏体验。
目前这款优秀的无线路由器预售价格仅为599元,规格参数、游戏表现远超同价位产品,近期想要升级WiFi 6无线路由器的游戏玩家,不妨继续重点关注一下。
GMT+8, 2025-11-7 12:38 , Processed in 0.432371 second(s), 24 queries .
