查看: 112|回复: 0
路由器的几种连接模式(路由器上网连接模式怎么设置成总是连接)
发表于 2023-5-13 06:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的几种连接模式路由器上网连接模式怎么设置成总是连接路由器怎么选择连接模式
一、路由器的几种连接模式
Wireless Access Point
( 无线发射点 )
AP即Access Point(无线访问节点)的简称,它相当于有线网络中的集线器或交换机,不过这是一个具备无线信号发射功能的集线器,它可为多台无线上网设备提供一个对话交汇点。
Wireless AP Client
(无线客户端)
Wireless AP Client (无线客户端)它相当于带有RJ45口的无线网卡,可以接收无线路由或者无线AP发射出来的信号,并将它转换为有线信号输出! 后面加个交换机或者HUB 可为多台网络设备提供数据交换。
工作在Client模式下的设备是接收无线信号 是不会向外发射无线信号的
Wireless Bridge (无线网桥或者多点桥)
这种模式下,可以多个无线AP相互连接起来!组成1个可以互访的局域网,每个AP后面可以加装交换机等设备!方便多机使用!!
工作在Bridge模式下的设备 用无线网卡搜索不到其发射的无线信号
Wireless Repeater (无线中继)
Wireless Repeater “无线中继器” 模式可以实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。各AP之间可以通过设定MAC地址来互相连接。当两个局域网络间的距离超过无线局域网产品所允许的最大传输距离,或者在两个网络之间有较高、较大干扰的障碍物存在时,便可以采用无线中继方案来扩展无线网络覆盖。
工作在Repeater模式下的设备 LAN口一般就没数据输出了
WDS with AP (桥接与中继)
这个模式可以实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。
二、路由器上网连接模式怎么设置成总是连接
点选的时候需要选择自动连接,不能选择按需连接。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器怎么选择连接模式
      路由器怎么选择连接模式
  一、AP模式(无线接入点模式)
MW300RM型号的路由器作为有线局域网的补充,实现有线局域网的无线接入功能,即插即用。 此模式( 默认为 AP 模式)无需对路由器进行任何设置,将 路由器插入电源插座并连接好网线,然后将计算机/Wi-Fi 手机/平板电脑通过无线方式连接到 MW300RM路由器发出的讯号即可上网。 适用环境:酒店、学校宿舍等。
AP模式下,有线接口作为 LAN口使用,计算机可以通过有线或无线方式连接到 MW300RM路由器。为避免和前端网络设备 DHCP 冲突,该模式下 MW300RM 的 DHCP 服务器默认关闭,如果要登录MW300RM 管理页面,需要手动设置计算机的 IP 地址。
  二、Router模式(无线路由模式)
因为该型号的路由器属于迷你型,只有一个端口,通过不同的模式切换端口的作用(有线接口作为WAN口)。默认状态下开启DHCP服务(自动分配IP地址),所以尽量将客户端的IP地址和DNS设置成自动获取。
  电脑设置自动获取的步骤如下:
①开始→运行→输入:ncpa.cpl 按回车键打开网络连接。
②右键点击本地连接(或者无线网络连接)→属性。
③网络→IPv4→属性。
④常规→点选自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址→确定。
  三、Repeater模式(中继器模式)
该模式作为中继器,路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。此时该路由器的`SSID为中继理解上的前端路由器的SSID。为避免和前端网络设备的DHCP相冲突,该模式DHCP服务默认是关闭的。主要应用:扩展无线网络的发射范围。
  四、Bridge模式(桥接模式)
该模式作为桥接(可以和其他路由器桥接,扩大无线讯号的范围),路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。为避免和前端网络设备的DHCP相冲突,该模式DHCP服务默认是关闭的。
主要应用: 扩展无线网络的发射范围。
  五、Client模式(客户端)
路由器的端口作为LAN口使用,默认也是关闭DHCP服务。
Client模式下路由器功能将等同于一个无线网卡,可以连入其他无线网络。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.205982 second(s), 21 queries .
