查看: 324|回复: 0
多个华为路由器怎么设置无线网络(5个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个华为路由器怎么设置无线网络5个无线路由器怎么设置双频无线路由器怎么设置
一、多个华为路由器怎么设置无线网络
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、5个无线路由器怎么设置
很多时候,一个无线路由器不能够满足使用需求(例如无线信号覆盖不够,网线接口不够用)。需要连接多个路由器上网,但是很多用户,不知道如何设置多个路由器上网。以下是我整理的5个无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
重要说明:
(1)、多个路由器连接上网的时候,需要先设置某一个路由器连接宽带上网;设置收到其他维修同行的一台路由器连接宽带上网的操作步骤,鸿哥在这里就不详细介绍了。
不知道如何设置路由器连接宽带上网的用户,可以点击阅读下面的教程:
无线路由器设置步骤详解
(2)、如果你只需要两个路由器连接上网,那么可以使用无线桥接的方法来设置,具体操作步骤请阅读下面的教程:
两个路由器无线桥接怎么设置?
(3)、为了方便教程的叙述,把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台路由器叫做:路由器1.
方法一、设置动态IP上网
1、规划IP地址
当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP地址:
连接宽带上网那收到其他维修同行的一台路由器,建议把它的IP地址设置为:192.168.1.1
其它的路由器,IP地址依次规划为: 192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.5.1 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面;
登录到路由器的设置页面后,找到“ LAN口设置 ”选项,修改路由器的IP地址。
路由器2修改为:192.168.2.1
路由器3修改为:192.168.3.1
路由器4修改为:192.168.4.1
路由器5修改为:192.168.5.1
跟前前面规划的IP地址,依次修改路由器的IP地址
注意问题:
修改路由器的IP地址后,以后需要使用修改后的IP地址,才能打开该路由器的设置页面了。
路由器2需要用192.168.1.2这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器3需要用192.168.1.3这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器4需要用192.168.1.4这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器5需要用192.168.1.5这个IP地址,才能打开它的设置页面;
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“ 无线设置 ”或者“ WiFi设置 ”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的 无线名称、无线密码
注意问题:
(1)、“无线名称”最好不要用中文汉字来设置。因为,目前还有些手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备,不支持中文名称的无线信号。
(2)、“无线密码”,鸿哥建议大家用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
(3)、每一个无线路由器的无线名称,不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、设置动态IP上网
除路由器1外 ,其它的路由器,在设置页面,找到“ 上网设置 ” 或者 “ WAN口设置 ”选项,设置路由器动态IP上网。
除路由器1外,其它路由器设置动态IP上网
温馨提示:
动态IP上网,又叫做:自动获得IP地址、DHCP上网、自动获取。所以,如果你路由器的“上网方式”没有动态IP这个选项,就选择:自动获得IP地址、DHCP上网或者自动获取。
5、线路连接
多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则: WAN——>LAN
实例列举:
有5个路由器需要连接上网,那么这5个路由器之间,可以按照下面的方式连接:
(1)、路由器1、路由器2、路由器3、路由器4的WAN口——>路由器1的LAN(1234)接口。
(2)、路由器3、路由器4、路由器5的WAN口——>路由器2的LAN,路由器2的WAN口——>路由器1的LAN口;
(3)、路由器5的WAN——>路由器4的LAN,路由器4的WAN——>路由器3的LAN,路由器3的WAN——>路由器2的LAN,路由器的WAN——>路由器1的LAN。
还有其它的连接方式,大家根据:WAN——>LAN的这个原则连接即可。
方法二、设置成无线交换机
1、规划IP地址
其它路由器,IP地址依次规划为: 192.168.1.2、192.168.1.3、192.168.1.4、192.168.1.5 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的'设置页面;
路由器2修改为:192.168.1.2
路由器3修改为:192.168.1.3
路由器4修改为:192.168.1.4
路由器5修改为:192.168.1.5
根据规划的IP地址,依次修改每个路由器的IP地址
注意问题:
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的无线名称和密码
注意问题:
(3)、每一个无线路由器的无线名称,最好不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、关闭DHCP服务器
除了路由器1外 ,其它路由器中的DHCP服务器均需要关闭,如下图所示。
除了路由器1外,其它路由器的DHCP服务器需要关闭
5、线路连接
采用这种方法设置多个路由器上网时,这些路由器之间的连接原则是: LAN——>LAN
实例列举:
(1)、路由器5、路由器4、路由器3、路由器2的LAN口——>路由器1的LAN口
(2)、路由器5、路由器4、路由器3的LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
(3)、路由器5的LAN口——>路由器4的LAN口,路由器4其它LAN口——>路由器3的LAN口,路由器3的其它LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
还有其它的连接方式,大家根据LAN——>LAN原则,进行连接就可以了。
注意问题:
采用这种方法设置时,除了路由器1外,其它路由器的WAN口,没有任何用处的,不能连接任何设备,一定要 让WAN口处于空闲状态 。
三、双频无线路由器怎么设置
双频无线路由器设置方法:
在浏览器的地址栏上输入“192.168.1.1”打开路由器管理界面,输入用户名和密码(默认均为“admin”),点击菜单“设置向导”。
061141j0xjkbboaknhpn0b.png 点击“下一步”,弹出选择上网方式界面,可根据您所使用的宽带上网方式进行选择,如不清楚,可以选择“让路由器自动选择上网方式”,点击“下一步”。
此例以常见的“PPPOE”为例,弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内。
点击“下一步”弹出无线频段设置界面。使用5GHz频段,可以选择同时开启2.4GHz和5GHz或者只开启5GHz,此例以只开启5GHz为例,选择“无线只工作在5GHz频段”。
点击“下一步”,弹出无线设置5GHz频段无线参数的界面,设置SSID、无线信道、无线安全等选项,无线安全选项推荐“WPA-PSK/WPA2-PSK”。
点击“下一步”,弹出设置向导完成提示页面。
点击“完成”,提示重启路由器。重启路由器完毕,工作在5GHz的无线电脑终端即可搜索并连接到该5GHz频段的无线SSID。
腾达大部分双频无线路由器都支持双频合一功能,登录路由器管理界面(tendawifi.com)点击“无线设置”进入无线名称与密码设置页面,如果看到有“双频合一”选项,则该路由器支持双频合一功能。
双频无线路由器支持2.4GHz和5GHz两个无线网络,路由器开启双频合一后,自动将2.4GHz和5GHz无线网络合并,只显示一个WiFi信号,且无线名称和密码相同,用户连接路由器WiFi时,将会自动连接到网络质量最好的WiFi信号,充分发挥双频段的优势。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.381166 second(s), 24 queries .
