查看: 321|回复: 0
双路由怎么设置一个外网一个内网(如何设置路由器实现同时上内外网)
发表于 2023-5-13 06:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由怎么设置一个外网一个内网如何设置路由器实现同时上内外网收到其他维修同行的一台路由器同一IP段如何设置于内外网
一、双路由怎么设置一个外网一个内网
下面将命令解释一下。
Route delete 0.0.0.0  (删除原有的默认首选的内容)
Route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1(重新添加新的默认首选,其中-p是为了永久保存该设置【win95下该参数无效】,192.168.1.1是外网网卡的网关地址,请将“192.168.1.1”修改成你的外网网卡的网关地址)
运行命令后,再次route print命令获得的route设置显示
二、如何设置路由器实现同时上内外网
不用在路由器里设。就在电脑里面。设定双IP!
比如,内网IP为172.16.1.100    外网IP为192.168.1.100.假设访问外网的网关为:192.168.1.1
将主IP设为内网:172.16.1.100   掩码255.255.255.0   网关,192.168.1.1
从IP设为192.168.1.100      即,主IP与网关不在同一子网!
当访问内网主机时,不需要用到网关,这就是内网访问。 需要访问外网时,用的是从IP,对应192.168.1.1的网关,通过这个IP进行外网访问!
单IP也行,那就要用到静态路由(浮动静态)。
内网间访问,明细路由,优先级低一些:
ip route 目标网络 掩码 下一跳IP preference 30
访问外网:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 到外网的下一跳
扩展资料:
故障排查
宽带路由器是共享上网的必须设备,多台计算机连接后都从宽带路由器处获得分发的信号。因此这方面的维护及故障排查工作也不可忽视。
网速慢
使用宽带路由器后上网速度变慢
故障表现为:有两台电脑要共享上网,因此安装了宽带路由器,可是就算只有收到其他维修同行的一台电脑在上网,速度也很慢,这是什么原因?
故障解决:这其实不能算作故障。通过宽带路由器共享上网,会使上网速度存在一定的损耗,这是避免不了的。不过可以通过以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值:
MTU值的意思是网络上传送的最大数据包,单位是字节。不同的接入方式,MTU值是不一样的,如果值太大就会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。平常使用的宽带PPPoE连接方式,其MTU值最大为1492,解决的办法就是在注册表中对MaxMTU值逐步调低,直到网络最正常为止。MaxMTU在注册表中的位置是:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sNetTrans\00yy,键名为“MaxMTU”,其中“yy”是TCP/IP的入口,随设置的不同而不同,一般在00到30之间。
那么又如何判定某个MTU值是最适合的呢?进入DOS环境,输入以下命令行:
ping -f -l 1492 192.168.0.1.
提示:其中“192.168.0.1”是网关IP地址,1492为数据包的长度,参数“-l”中是小写的L.如果出现下面信息:Packet needs to be fragmented but DF set,那就表示MTU值太大了。
而如果出现:Reply from 192.168.0.1: bytes=1492 time<10ms TTL=128则表示此MTU值是可行的,不过还是建议多试几个找到最佳值。
问题总结:这也是使用宽带路由器上网的一个小小弊端。通过对网速的实测证明,在ADSL接入电脑之间安装宽带路由器后,在多台电脑同时在线的情况下,由于路由器在地址解析、路由分发等方面的耽误,实际到达电脑的速度比单机直接连入ADSL线路要稍慢一些。
不能拨号
接上宽带路由器不能拨号
故障表现为:通过收到其他维修同行的一台服务器作代理共享ADSL上网,拨号一直正常;加装了宽带路由器之后,就无法拨号。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;
接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
问题总结:从此例可以看出,宽带路由器问题大都出自软件配置。
频繁掉线
使用宽带路由器方式共享上网频繁掉线
故障表现为:一个4台计算机的局域网络通过宽带路由器共享ADSL,其中收到其他维修同行的一台计算机出现每隔一段时间就会断线又自动重连的问题。
故障解决:能够连接网络只是定时断线,说明问题还是出在宽带路由器本身,比如稳定性、设置方面等;可以按照以下思路或办法去排查。
检查是否因为局域网内经常有人使用BT软件下载资料。在共享网络中这是一个影响速度的大问题。
到路由器的系统日志里检查,通过对出错信息的分析看能否找到原因;或者在路由器“WAN设置”里选择“按需连接”,然后把自动断线等待时间设成0分钟。
把路由器恢复成出厂默认设置,再输入密码重新配置一次(其他设置先别动)。
到路由器官方网站上查找与此产品相关的最新升级、补丁程序。
当局域网内某收到其他维修同行的一台电脑中了ARP病毒时,整个局域网内的电脑都会受到影响,表现为本地连接正常,ping网关地址也正常,但就是上不了网或经常掉线。
这时你可以点击开始-运行-CMD然后再输入arp -a,当你在物理地址(不是IP地址)那一列看到有两个相同的物理地址时,就表明有人电脑中了ARP病毒。
正常情况下,局域网内所有电脑的物理地址必须不一样。一般情况下,那两个物理地址相同的一个是路由器,另一个就是中毒的电脑。
拔掉中毒电脑网线,对其他电脑运行arp -d.然后其他电脑就可以正常上网了。而中毒电脑只有重装系统,因为杀毒软件是防不了的毒一般也就杀不出来。
问题总结:网络设备的不断重启现象比较常见,问题也可能来自多个方面。排查这类问题时应该细心,大胆的多考虑一些问题源。
参考资料:路由器-百度百科
三、收到其他维修同行的一台路由器同一IP段如何设置于内外网
1台路由器WAN口接外网,LAN口中的任意一个口如LAN1口再接一个路由器和交换机可以连接几十台电脑,通过网线连接电脑集成网卡,IP地址为路由器同一网段如192.168.2.2-192.168.2.254之间(内网,可以手动设置或者自动获取)。路由器的LAN口是的其它口如LAN2口接一个无线路由器,发射WIFI,IP地址为192.168.1.2-192.168.1.254之间(可以自动获取)。上述内网和外网是相对的。
GMT+8, 2025-11-7 08:59 , Processed in 0.290128 second(s), 24 queries .
