查看: 136|回复: 0
如何判断路由器性能的好坏(如何检测路由器的性能好坏)
发表于 2023-5-13 06:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断路由器性能的好坏如何检测路由器的性能好坏
一、如何判断路由器性能的好坏
虽然基本功能一样,但是一些路由器区别还内置了其他比较实用的功能,像专业防火墙功能、VPN这些,因此技术要求较高,价格自然也会跟着提高。性能强劲的路由器内置强悍的处理器和大容量内存,因此成本比较高。性能强劲的路由器区别可以用于更多负载的网络,而低端路由器吃不消。决定路由器档次的指标
处理器和内存很大程度决定路由器性能,还有一种区分方法就是负载能力,也叫带机数量。
  带机数量并不是一个标准化的数据量,它要根据实际的使用情况来衡量,例如网吧里所有人都在埋头上网聊天、游戏,而且几乎所有数据都通过路由器区别WAN口,所以负载很重;但如果是一个企业网,大部分人都在忙着搞设计、写报告、做计划,同一时间只有小部分人在用网络,而且大部分数据都是在企业网内部流动,所以路由器区别负载很轻,那就可以同时负载比较多的客户端。如果是说最大负载253台,那就没什么意义了,因为DHCP最大可以分配的IP地址数是254个,减掉路由器自己用掉的一个就是253 个,这种不能称为指标,基本上是在唬人。我们要看一款路由器的实际负载能力,而不是理论负载能力。负载能力存在诸多不确定因素和欺骗性质,我们还可看吞吐量,吞吐量是指路由器每秒能处理的数据量,这个参数是指LAN-to-WAN的吞吐量,其测量结果应是在NAT开启,防火墙关闭的情况下,分别用 Smartbits和Chariot两种测试方式分别进行。用Smartbits方式时,比较64Byte小包测试数据,高下立判; Chariot测试最好是在多连接下进行,一般可以选择100对连接基本上就可以看出产品的区别。
最后可以建议你去TP-LINK TL-WR841N这款价格也还不贵,评论也很高!
二、如何检测路由器的性能好坏
2. 端口. 路由器中因为NAT的关系,源端口通常是高端端口,一般都大于10000. 而PC的话则比较低,通常是1024起.3.TTL,这个可能是最明显的. 因为路由器的存在,发出去的IP报文都会比没用路由器的少一. 因为原始的TTL通常是个整数,如64,128,很容易检测出来.4.连接数,这个应该不太明显. 毕竟一个用户也能轻易弄出几百连接出来5.SNMP协议. 有些路由器默认开启了,远程就可以扫描出来6.MAC地址. 登记使用者PC的MAC地址. 这点也不太靠谱, 一般的路由器也支持自定义MAC地址.用户可能的对应?首先是法律渠道,运营商是否有权力做这样的限制?毕竟带宽已经限制了,同样的带宽你管我几个人用呢。修改路由器的固件,例如实现NAT端口可订制,TTL不自动减一,甚至是兼容非标准的PPPOE等等,虽然有点麻烦,但是我想只要有需求总会有人做的。而且还有终极的办法,代理服务器。收到其他维修同行的一台PC接入宽带并安装代理服务器软件,其他PC连接它来上网。这样在外面看来应该是完全和收到其他维修同行的一台电脑上网一样了,虽然成本很高,但是也不是完全不可接受的。
GMT+8, 2025-11-7 22:38 , Processed in 0.278645 second(s), 21 queries .
