查看: 136|回复: 0
请问家里宽带怎么用路由器上网(路由器怎么设置联网)
发表于 2023-5-13 06:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问家里宽带怎么用路由器上网路由器怎么设置联网
一、请问家里宽带怎么用路由器上网
①.先把宽带猫与路由器的WAN端口用网线连接LAN与电脑网卡用网线连接电源线等连接好然后检查路由器指示灯是否亮,如果重新启动电脑, ②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项: 【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】 然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗 (因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig /all),来具体进行设置。—【确定】 ③.登陆路由器进设置 双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址 (参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面 , 1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步 2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步 3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步 4.登陆方式,如ADSL拨号,选择PPPoE,下一步, 5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步 6.选着自动分配的IP地址,确定. ④.设置PC共享上网 打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗 (因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书) 〖子网掩码:255.255.255.0〗 〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗 DNS服务器设置,同上②.—【确定】 这是从专家那边借鉴过来的,希望你能用的着,谢谢采纳
二、路由器怎么设置联网
家里办理了宽带,一般都会买一个路由器进行联网,让更多的设备可以上网。下面是我整理的'路由器设置联网的方法,供您参考。    路由器设置联网的方法
首先将路由器连接上电源开机,将网线插入标有WAN的插口,用路由器自带的网线将电脑和路由器连接
打开浏览器,在网址栏输入192.168.1.1点击回车键
为路由器设置密码
输入密码登录路由器
选择设置向导
点击下一步
选择让路由器选择上网方式,点击下一步
输入宽带帐号密码,点击下一步
输入无线SSID(无线名字)和密码,下一步
选择保存,
看到下图你就设置成功了,点击完成,好了开始无线上网吧
GMT+8, 2025-11-7 20:25 , Processed in 0.294309 second(s), 21 queries .
