查看: 286|回复: 0
路由器穿墙信号弱怎么办(无线路由器信号穿墙效果不好怎么办)
发表于 2023-5-13 06:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器穿墙信号弱怎么办无线路由器信号穿墙效果不好怎么办家里路由器wifi不能穿墙
一、路由器穿墙信号弱怎么办
路由器穿墙信号弱解决方法如下:
1、换信号强的路由器。不同型号的路由器功率不同,信号强度和覆盖的范围也不一样,如果要穿墙后信号依然很强,可以选择一些穿墙能力更强的路由器,通常它们功率更好,但缺点是价格会贵一些,比如华硕、网件等等品牌。
2、用全屋覆盖方案。路由器需要和宽带连接才能使用wifi网络,而运营商一般会有相应的全屋覆盖方案,可以做到家中每个角落都可以覆盖到wifi信号,因此可以找专业的运营商售后来解决,当然这些方案一般会另外收费。
3、用多个路由器组合。如果不像花太多钱使用全屋方案,可以自己选择用多个路由器组合,比如在书房、客厅、卧室等等每个房间里都安装一个路由器,但前提是网线已经提前布置好,这样在不同房间里连接对应的路由器。
4、最后还可以从路由器本身来解决这个问题,比如说它放的位置、设置等等,如果要想穿墙后信号不会太差,可以将路由器放在家里比较靠近中间的地方,让每个房间距离它比较近。然后就是设置时合理正确。
二、无线路由器信号穿墙效果不好怎么办
现在的好多无线路由器都带无线桥接的.直接买个用来无线桥接就好了
路由一进入无线路由一的设置界面     1、打开 IE 输入 192.168.1.1 账号密码都是 admin     2、进入 设置向导选择ADSL拨号 大家基本上都是adsl自己设置具体的我就不说了大家都会     3、进入 无线参数 -> 基本设置 -> 开启Bridge功能 -> AP1的MAC地址(输入路由二的MAC地址) -> 保存。     路由二进入无线路由二的设置界面     1、打开 IE 输入 192.168.1.1 账号密码都是 admin     2、进入 网络参数 -> LAN口设置 -> 设置IP地址192.168.1.2 -> 保存。     3、进入 无线参数 -> 基本设置 -> 开启Bridge功能 -> AP1的MAC地址(输入路由一的MAC地址) -> 保存。     4、进入 DHCP服务器 -> DHCP服务 -> DHCP服务器 -> 不启用 -> 保存。
三、家里路由器wifi不能穿墙
现在家家都有都有WIFI信号,但屋子里总是有那么几个地方,WIFI信号强度很低,那如何增强屋子内的WIFI信号强度呢? 穿墙哪家强?下面就整理了五种增强家里的WIFI信号,提高路由器无线网络的覆盖范围的方法,大家参考下
WIFI时代的到来,大家都追求着更好的WIFI覆盖,恨不得在家里处处都有百兆级别的无线网速。但屋子里总是有那么几个地方信号较弱,所以,每个路由器在家都会被主人抱怨,怎么家里路由器信号那么弱呢?,又有什么什么路由器穿墙效果比较厉害?故而“穿墙哪家强”这个概念老是被商家炒来炒去。
那么如何增强家里的WIFI信号,提高路由器无线网络的覆盖范围呢?小编花了点时间,整理了一下五个常见的方法,给大家参考参考,希望能帮助到各位。
方案一:发掘已有路由器的最佳性能
1、路由器摆放的位置。
大家都知道越靠近路由器,WIFI信号越强。但是又有多少人是把路由器放在靠角落里的地方呢?
如果之前路由器放在比较角落的地方,现在找到一个较好的位置,那覆盖效果可以提升20%多都没问题。
建议:条件允许的情况下,路由器摆放在房子稍靠中间的地方。
特点:如果有较合适的摆放位置,提升效果蛮明显的,而且操作简单。但是受家里的摆设、网线接入口等限制,而且只能解决局部覆盖。
注意:
旁边最好不要有微波炉、电磁炉、冰箱、音响,等无线或带磁的设备。
同时为了健康着想,也尽量不要放在椅子、床的旁边(辐射问题,基本上离开路由器一米,辐射就没多大影响了)
2、调整路由器的天线角度
你家的路由器是酱紫摆的呢?还是酱紫摆的呢?,亲这不是变形金刚呐!
最后一个,才是靠谱的摆法。如果路由器的天线乱摆放(在多天线路由器中较常见),天线之间会互相干扰,影响信号的传输。
建议:天线要垂直摆放,不管是放在桌子上,还是挂在墙上,天线都是垂直地面比较好。
特点:只能稍微提高一下无线信号的传播效果(毕竟一般比较少人会乱摆天线)。
3、信道的选择
我们常用的2.4G-WIFI,一般有13个信道选择,如果附近较多2.4G的设备都工作在这个信道,就会导致该信道的传输效果较差。现在大多数路由器都号称能自动适配最佳信道,但都是在只在刚开启时适配了,随着使用一段时间,最佳信道发生了变化,而路由器不会跟着适配。
这时候就需要我们人工去设置了。
有一些辅助工具可以借助,测试信道质量,如手机可以下载一个WIFI分析仪,可以简单测一下信号强度,信道质量等。
建议:信号不好时,可以来选一个较好的无线信道,一般来说,1、11、13这些信道相对少些用到。
特点:一定程度上提示信号质量,但是这个效果不能长期持续(一个空闲的信道,过几天可能又会很拥挤了)
4、发射功率
增强发射功率,无线信号自然会传得更远,但这个功率是有限制的。首先辐射因素,国家相关标准会限定最大发射功率。并且一昧增加发射的功率,接收端的灵敏度不提升,远距离的设备还是连不了网。
就目前的路由器来说,都可以调节发射功率的(最高就100%),一般在无线高级设置里面。
还有人提到天线方面,高增益的天线,传输距离是会增强,但在家里时,不建议使用:
高增益天线传得远,但近距离的网络体验并不好;
辐射较大,有害健康;
并且高增益天线需要适合的发射功率匹配。
所以一般来说,使用路由器自带的天线就OK了(一般家用的是5dbi居多)
补充一点
刚在回答智能帮上的一个问题时,提到一个易拉罐扩大信号法。
这个的确是能增强某个方向的无线信号,但是不稳定,而且会影响到其他方向的无线信号。总的来说,并不是特别实用。除非你的路由器放在家里的一个边角时,可以尝试一下。不过也要注意,调的角度、方向不对的话,信号可能还会削弱,有兴趣的可以试一下呢。
方案二:换一个高功率高增益的路由器
如果之前的路由器还是不够用了,还有很多人用这种办法,那就是换一个更好的路由器。
1、300M的换成450M的路由器
现在450M的产品基本是TP-Link的产品居多,华为也有两款,好一点的机型有:TL-WR2041、TL-WR941、华为的WS550等(现在卖得火热的TL-WR886、TL-WR885并不是很好)
另外,经实测360路由器P1覆盖效果、信号强度是不错的,价格也只要89元(不过这只是300M的路由器,虽说已经够用了,但毕竟技术上已经逐步流行双频的了,就看看是你否需要入手了)
2、换成双频路由器,这个的产品比较多
TP:WDR7500,WDR5800等
极路由:极路由2,极路由3
华为荣耀路由器,小米路由器(覆盖范围这点来说,这两款的表现一般,不过功能蛮多的,使用体验也不错)
再好一点的有:
网件、华硕、Linksys的高端路由器。
3、换成企业级路由器
企业级路由,比起一般的家用路由,从信号稳定性、覆盖范围(比如商用AP)各方面都有较大的提升,但比较少人用:价格贵,设置相对麻烦,没这个必要(除非你是别墅或超级大豪宅,有个大院子啥的)
这里顺便说一下终极的最强悍方案,企业级的路由覆盖系统,完全可以弄出整个酒店,整个园区都能覆盖的WIFI信号。就是不知道,您家是否有这需要了,有的话,请联系我,壕\(^o^)/~。
方案三:购买一个路由器进行桥接
单个路由器再强悍,覆盖范围都是有限的,这时候我们就可以用数量来凑,一个不行,两个顶上。这也是较多人选用的方案。为此,就有了WDS这功能,方便我们多个路由器进行桥接。
下面给大家看看最难搞的WDS桥接过程(基本上老式路由器略坑,新出的路由器设置方便些了)
建议:家里稍大,且墙较多,单台路由器满足需求时,可以考虑使用。
特点:安装略麻烦(主要是老式路由器桥接设置略麻烦,现在新的路由器操作都简化了),信号稳定性略差点(有时候可能会出现连不上的情况,需要重新设置)。但路由器摆放位置合适的话,效果还是蛮好的,基本能满足单层户型的大多数使用。
注意:
建议购买和原来的路由器同一厂家的比较好,网络的稳定性会好些。
桥接的路由器,不要离第一个路由器过远,周边同样不要有太多的障碍物。
一般来说,一个路由器,最多再桥接两个就差不多了(三个已经能hold住近150平的房子了)。再多些,不大建议,会影响网络稳定的。
方案四:购买中继器(AP)
其实这个和上面的买一个路由器的方案是一样的。但选择AP,设置会简单些,而且中继的效果会好些,毕竟是专门设计来实现这功能的设备。尤其选择路由器配套的AP
比如,极卫星,搭配极路由2,挺好用的。其他厂家的中继器也有:小米的wifi放大器(价格很便宜,但兼容性并没有宣传中的那么好)。TP、华为、中兴的无线拓展器,效果会更好些,但会贵一些,其他的厂家也有不少无线拓展器之类的产品。
建议: 家里路由器还不算太out,暂时不打算换的。那就不需要重新买一个路由器了,用AP的效果会更好一些,基本上可以全覆盖一般的家庭户型。除了你家里好几层的,那效果就稍差了。
特点:安装难度中等(其实基本上看说明书就可以搞定的了),覆盖效果较好,基本上单层的家居环境可以搞定。
注意:
同路由器,AP摆放的地方也需要注意一下,与路由器距离不宜过远,注意周边的干扰设备,这样效果会更好。
购买时,优先购买路由器配套、或同厂家的AP,没有再考虑别的厂家,或口碑较好的无线拓展器。
方案五:电力线产品
这个方案对于大面积、复杂户型、房子有两三层的用户来说,挺好用的。要说穿墙效果,这个必然是做好的了。因为两个产品之间的信号是通过电线来传播的,并不会受到墙壁的反射衰减,传播距离更远。
不过大家留意,以前的电力线产品,大多不能发射wifi,只有穿墙的作用,还得加一个路由器来用。要的设备有点多,成本偏高。比较推荐的是【电力线+无线】的产品。现在市面较好的有TP的HyFi产品系列,华为的电力线AP,京东旗下好像也推了一个dostyle的电力猫AP。一般预算的话,三百多吧(加上路由器),基本能hold住100多平的房子了。
这类产品,个人感觉TP的HyFi系列体验较好,搭配也灵活,现在还出了几款有电力线功能的无线路由器。不得不承认,家用路由这一块,TP的产品线覆盖蛮全的,质量算得上中上吧,但坑的就坑在,一些产品各种换壳、costdown,跟现在新出的智能路由一比,性价比优势也没有了。华为的覆盖也蛮全的,但产品选择不多,可能在家用这一块不是很重视吧。希望其他的新旧厂家,快速跟上,形成良性竞争。
建议:面积较大,墙较多,结构复杂,不止一层的户型,都可以采用这种方案。
特点:不受各种墙体,楼上楼下的影响,配置灵活简单,覆盖效果非常好,成本方面可能会略贵。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.289706 second(s), 24 queries .
