查看: 320|回复: 0
联通网络电视怎么连接电视(联通宽带怎样设置无线路由器连接电视)
发表于 2023-5-13 06:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通网络电视怎么连接电视联通宽带怎样设置无线路由器连接电视联通iptv网络电视怎么连接路由器
一、联通网络电视怎么连接电视
沃家电视机顶盒使用说明:
(一)连接电视
1.使用HDMI高清线或AV线将机顶盒与电视机连接;若使用HDMI线连接,请使用电视遥控器将电视机信号源切换至HDMI制式。
2.若使用AV线连接,请使用电视遥控器将电视机信号源切换至AV模式。
(二)开机
机顶盒连接电源后,前指示灯亮起,自动开机。
(三)连接网络
机顶盒支持有线和无线WIFI网络接。有线接入:通过网线连接路由器和机顶盒。无线WIFI接入:在网络设置中,选择可用的WIFI热点进行连接。
(四)使用以太网络
请先确认网线连接正常。根据家庭网络设备(路由器)的设置选择合适您的网络连接方式:若为动态分配DHCP,“设置”——“网络”——“IP获取模式”——“自动”机顶盒会自动配置网络。
若为静态IP方式,“设置”——“网络”——“IP获取模式”——“手动”,输入正确的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器。
(五)使用WIFI网络
请先确认网线已经拔掉,选择“设置”——“网络”,从热点列表中选择您要连接的无线网络名称,用遥控器点击“确认”按键,进行连接选择(若无线热点设置了密码,请按画面提示输入密码)。
二、联通宽带怎样设置无线路由器连接电视
具体连接方法你可以参考说明书,也可以按照下面说明操作:一、首先请你将入户主网线连接到路由器后面的WAN口上,从路由器剩余的任意LAN口中,连接网线到你电脑的网卡接口中。二、然后你需要设置电脑网卡参数。如果你的系统为XP系统可按照以下说明操作:1.右键单击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性;2.在打开的“网络连接”页面中,右键单击“本地连接”,选择“属性”;3.双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。如果你的系统为WIN7/WIN8系统,可以按照以下说明操作:1.右键单击桌面上的“网络”图标,左键选择“属性”;2.在打开的“网络连接”页面中,点击左上角的“更改适配器设置”;3.右击“本地连接”,左键点击“属性”;4.双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。三、打开你的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,账号、密码输入admin、admin,登录路由器管理界面。(注意:路由器底部会有一个标签,上面有你路由器默认的管理地址,如192.168.1.1或者为192.168.0.1以及登陆路由器管理界面的用户名、密码,一般默认为:admin、admin)。登陆路由器的管理界面后,可以点击“设置向导”,选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,然后在“上网账号”、“上网口令”界面中,将你的宽带用户名、密码输入,然后根据向导提示点击“下一步”(如果为无线路由器,会要求你设置无线密码)。设置完成后,路由器会保存设置,提示重新启动。
三、联通iptv网络电视怎么连接路由器
可使用无线网进行两者的连接,具体方法如下:
1.光猫LAN1口连接无线路由器A(做AP),用来平时家里的电脑和手机上网。这个很重要,很方便平时的使用。不然在当下,家里没有WIFI用要太可怕了!切记无线路由器要功率大一点,这样能让家里每个角落信号都很强。
2.先把无线路由器B设置好。可以设置成没有密码加密,绑定无线网卡MAC地址这个方法。这个就是看你个人自己的喜好,如果要加密也可以的。一定要先把B设置好才行哦!
3.猫LAN2(itv专用口)连接无线路由器B的LAN口(要注意不是WAN口)。这一步要注意的是LAN口和WAN口一定要分辨清楚,看仔细。否则是很容易看错的,这样后面怎么弄都看不了了。
4.机顶盒插入无线网卡,打开电源,按设置键进去设置界面,设置密码是10000.进去网络设置,选无线连接下一步,选择DHCP,再下一步无线网络设置,搜索到无线路由器B,确定后返回保存退出,账号和密码电信已经默认输入了,不知道的千万别去修改,不然估计电信客服都不知道你IPTV的账号。重启后就能进入播放页面啦!
5.EC1308能支持的都是型号很老的无线网卡了,采用RT2571/RT73芯片,这种网卡市面上基本停产了,淘宝上有,可以自己去搜,目前的最新的EC1308还是有无线网卡驱动的。用没有密码认证+MAC地址绑定的方式好像画面会流畅些(网上搜来的)。最好先设置好无线路由器B(iptv用的),再和光猫F420连接,不然网关地址就是F420而不是路由器的地址了。
GMT+8, 2025-11-8 01:39 , Processed in 0.275827 second(s), 24 queries .
