查看: 447|回复: 0
家里只有一个网线接口怎么安装路由器(家里有一根网线怎么装路由器)
发表于 2023-5-13 06:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里只有一个网线接口怎么安装路由器家里有一根网线怎么装路由器直接网线接入怎么安装路由器
一、家里只有一个网线接口怎么安装路由器
你需要再准备一根网线,具体方法:网线进线插在路由器的WAN口(一般是蓝色的),1、2、3、4的端口为网线输出,另行准备的网线在4个端口任意选一个,连接电脑主机。路由器的设置:电脑主机连接路由器后,在IE地址栏(不是搜索栏)输入192.168.1.1或192.168.0.1(路由器不同,设置也有所不同,具体参考路由器说明书),在弹出的窗口用户名、密码栏输入admin,回车。在设置向导里输入运营商给的账号、密码并保存,点击侧边栏的系统工具,选择重启路由器后就可以了。路由器的具体设置在此不再赘叙。
二、家里有一根网线怎么装路由器
将网线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口可使用任意一个,用网线连接电脑上主机后面的网卡插孔,用连接路由器的电脑打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码,用户名和密码一般都是admin,具体可看路由器说明书,进入路由器设置界面点击设置向导,选点连接方式为PPPoE ,然后输入用户名和密码。
如果是无线路由器,在无线部分设置,无线上网密码全部重启后可不用拨号上网。笔记本可以搜索无线信号,输入无线上网密码即可。
三、直接网线接入怎么安装路由器
需要另外购买一条网线,安装情况分为两种:
一、网线插入电脑,无需拨号可直接上网
这种情况直接将路由器当做交换机使用即可,将网线插入路由器的LAN口,另外使用一根网线分别插入路由器的LAN口和电脑网口,就可以直接上网。
二、网线插入电脑,需要拨号后才可以上网
这种情况需要在路由器内设置宽带帐号密码,由路由器进行拨号操作,然后将电脑和路由器的LAN口连接,即可上网。路由器只需设置一次,以后直接开启电脑即可上网。
操作步骤如下:
1、将可上网的网线接入路由器的WLAN口,必须接入WAN口,不然路由器无法进行拨号联网;
2、使用购买的单独的网线将路由器的LAN口和电脑的网口连接起来;
3、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1;
4、进入管理页面之后选择“路由设置”;
5、然后选择“上网设置”;
6、上网方式选择“宽带拨号上网”;
7、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码;
8、帐号和密码输入无误后,点击连接;
9、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。
GMT+8, 2025-11-7 14:51 , Processed in 0.903168 second(s), 24 queries .
