查看: 349|回复: 0
水星无线路由器怎样设置连接其他路由器(如何设置水星路由器的上网连接)
3万
发表于 2023-5-13 06:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎样设置连接其他路由器如何设置水星路由器的上网连接水星路由器和D
一、水星无线路由器怎样设置连接其他路由器
路由器连接其它路由需要进路由器后台设置:
1.用电脑连接自家路由器进后台管理页面(怎么进去路由器后台说明书有介绍),你这个路由器应该是输入melogin.cn进设置,设置次LAN口IP地址与主路由IP地址不同。关闭DHCP保存重启。
延展阅读:
注意问题:
(1)、路由器的连接原则:电脑只能够连接到路由器的LAN口(1、2、3、4)的任意一个,这是进入melogin.cn设置界面的前提条件。moden(猫)、光猫、或者是入户网线,只能够连接到路由器的WAN口,这是路由器能够上网的前提条件。
(2)、按照上诉方式完成水星(MERCURY)路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当水星(MERCURY)路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(3)、另外,设置路由器的时候,是不需要电脑能够上网的,只要用网线把电脑连接到路由器的LAN口即可。很多新手用户,经常问我,电脑都没有网络了,怎么能够设置路由器呢?请不要再提这样的问题了。
(4)、水星(MERCURY)无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
二、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星路由器和D
1、按住路由器上RESET键,长按5秒左右,重置路由器。路由器和猫按下图方式连接,设置时电脑设置自动获取IP地址。
2、打开浏览器,地址栏输入melogin.cn,然后点回车键。
3、创建密码后,选择上网方式,打开下拉选项。上网设置,设置当前上网模式为桥接模式,所以选择宽带拨号上网。
4、接下来,输入宽带账号和密码,点击下一步。
5、选择“高级设置”-“LAN设置”-“LAN口IP设置”,选择手动。
6、将IP地址更改为“192.168.9.1”,然后点击保存。
GMT+8, 2025-11-8 03:52 , Processed in 0.292889 second(s), 24 queries .
