查看: 355|回复: 0
无路由器怎么实现无线上网(没有无线路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 06:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无路由器怎么实现无线上网没有无线路由器怎么设置wifi没有电脑路由器怎么设置无线网络
一、无路由器怎么实现无线上网
现在很多手机都支持WLAN无线上网了,那么没有无线路由器就不能使用WLAN了吗?答案是否定的,接下来就教大家如何将WIndows7打造成一个无线路由器,畅想无线高速的手机上网新体验。
  1.以管理员身份运行命令提示符
  因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单哦。
  2.启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式
  运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器):
  netshwlansethostednetworkmode=allowssid=”Win7APWOW!”key=wifimima
  这个命令中有三个参数:
  Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。
  Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。
  Key:指定无线网络的密码。该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。
  以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
  3.启用“Internet连接共享(ICS)”
  为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet连接共享”功能。打开“网络连接”窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡:
  确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了:
  4.开启无线网络
  继续在命令提示符中运行以下命令:
  netshwlanstarthostednetwork
  即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。
  可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别:
  一切准备就绪,最后只要在需要联网的的电脑或手机上连接该无线网络,就可以直接畅游互联网了:
  需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。所幸只要通过“Windows7徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式,我们在选购无线网卡时直接寻找是否带有该标志即可。如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。
  除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能,同学们可以在其官方网站下载使用
  总之,今天介绍这个功能非常适合家庭或学生宿舍使用,只要提供共享的电脑不休眠不关机,就可以和路由器一样提供网络共享。使用Windows7还能省掉购买的无线路由器的开销,想一想,很很划算吧?
二、没有无线路由器怎么设置wifi
电脑当无线路由器的前提是我们必须是要有无线网卡的;一般台式电脑是没有的;笼统一点的说也就是一般这个是指笔记本才可以创建wifi;
    这里有三种方式:第一种是用windows7系统自带的方式创建;
    第二种是用命令提示付创建:在命令提示符依次输入:
                    netsh wlan set hostednetwork mode=allow;
                    etsh wlan set hostednetwork ssid=minglingwifi key=1234567890;
                    netsh wlan start hostednetwork
    第三种是通过软件创建临时wifi:例如wifi共享精灵、360wifi、魔方wifi等
                    图文参考:http://jingyan.baidu.com/season/36570
三、没有电脑路由器怎么设置无线网络
方法/步骤
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上:
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”:
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”:
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接:
我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”:
我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息:
我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息:
同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息:
我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置):
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可:
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效:
GMT+8, 2025-11-7 22:14 , Processed in 0.260047 second(s), 21 queries .
