- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器把电脑和液晶电视连一起电脑怎么连接电视WiFi
一、如何用路由器把电脑和液晶电视连一起
我不清楚你的提问的目的和原因。
现假设目的为:你的液晶电视有网络接口,可以接连到互联网上看视频文件。你家上网方式为ADSL。你想电脑上网的同时也可用电视上互联网看视频。
解决办法:
电脑:以前用ADSL猫正常上网,在猫和电脑间加装路由器。配置好后(按路由说明书连接好。现在一般都配图,很简单。配置方法不要赘述,很简单,无非把本地网卡IP改成和路由一个网段,IE访问路由IP进入后,加入上网的用户名和密码保存退出即可。另外:请打DHCP自动分配地址选项,方便电视获取IP。)。电脑正常上网。
电视:电脑联网正常后,用一根网线从路由LAN口连到电视的网线接口。你并未说明你家电视品牌及型号,所以不能提供详细电视配置方法,每台电视方式不尽相同,但是如按电视机的说明书配置也应是很简单的事。
二、电脑怎么连接电视WiFi
笔记本电脑连接智能电视的三种方法:
1、Intel 的 WiDi:
源端一定要是用Intel的平台,包括CPU, GPU,和WiFi。新出的笔记本电脑比如Thinkpad X230都已经预装了WiDi程序。接收端需要一个连电视机的盒子,推荐一个 Netgear PTV3000.
2、WiFi 联盟的 Miracast:
源端设备可以是很多,部分笔记本、部分Android平板电脑、部分Android手机都可以。部分预装了Atheros无线网卡的笔记本配上Atheros的Source程序就可以支持这个功能了。至于手机和平板,目前的高端手机基本上都支持。
接收端也需要一个连电视机的盒子,同样推荐 Netgear PTV3000.是的,这货既支持WiDi也支持Miracast。据说小米盒子最新固件也支持Miracast了?
3、苹果的 Airplay (这个严格来说不算):
Airplay目前苹果的笔记本实际上并不支持Airplay。但是iOS设备包括iPad和iPhone都支持。接收端需要有收到其他维修同行的一台 Apple TV 连电视机。
一、笔记本无线网络连接不上解决方案:
1、硬件问题只有找专业的维修人员维修,或者直接更换。
2、打开笔记本设定的无线开关,很多笔记本还设计了快捷键,一般为Fn+F5,启动后连接网络,看能否正常上网。
3、右键单击“我的电脑”,依次选择“属性”-“硬件”-“设备管理器”,看有没有黄色小问号出现,如果有,说明无线网络驱动出问题,可以在网上重新下载驱动安装上,安装好后再连接无线网络试试。
4、路由器太过低端智能更换,设置出问题需要重新设置,实在不行可以恢复出厂设置,还要记得打开DHCP,不然无法动态分配IP地址。
5、WZC服务没开,需要点击开始菜单,依次选择“控制面板”-“管理工具”-“服务”,找到“Windows Zero Configuration”这项服务,双击进入,启动服务并将启动方式改为自动。
6、将安全防火墙的防护级别设置为中。 |
