查看: 210|回复: 0
我想问一下路由器上网设置填什么(手机怎么设置新的路由器)
发表于 2023-5-13 06:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想问一下路由器上网设置填什么手机怎么设置新的路由器link路由器用手机怎么设置
一、我想问一下路由器上网设置填什么
1、路由器上网设置填无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。设置自己的无线信号名称和密码,点击下一步。
2、注意事项:无线名称建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。TP-LINK路由器默认的无线信号名称为TP-LINK_四位十六进制字符并且不加密,其中十六进制字符为路由器MAC地址的后四位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。为确保网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
更多关于路由器上网设置填什么,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/72395a1615751108.html?zd查看更多内容
二、手机怎么设置新的路由器
路由器连上宽带,在浏览器中设置密码,在手机中打开无线网络设置,直接连接即可。
手机设置无线路由器步骤:
1、将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
2、在手机中打开无线网络设置,新的路由器在介入电源之后自动创建一个初始化无线网络,直接连接这个无线网。
3、打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,会有一个登录提示,输入默认帐号密码都是admin即可。
4、登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
5、打开设置向导,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后还需要设置Wifi无线网络和密码。
6、可以选择让路由器自动选择,选择后,点击下一步。
7、输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步。
8、创建Wifi网络,填写Wifi名称和创建Wifi密码。
9、设置完成后路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了。
三、link路由器用手机怎么设置
具体方法如下:
1.首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2.然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
3.打开手机浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1.
4.然后在提示框中输入用户名和密码(都是admin)。
5.进入设置页面中先找到路由器设置向导,由于手机页面较小,大家可以放大进行查找哦。
6.然后打开设置向导,按照提示点击“下一步”。
7.接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步”。
8.然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”。
9.最后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码。(小编提示为了避免他人蹭网,密码尽量复杂一点哦,但是前提是自己要记得)。
10.这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密码吧。
060908jjofqsrrf4uf4ruu.jpg 拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
GMT+8, 2025-11-7 22:40 , Processed in 0.299351 second(s), 24 queries .
