- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器a1怎么设置华为a1路由器怎么设置怎么进入华为a1路由器设置
一、华为路由器a1怎么设置
华为路由器a1设置的方法如下:
1、首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路。
2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码,然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)。
3、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
4、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
更多关于华为路由器a1怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/6d0baa1616108583.html?zd查看更多内容
二、华为a1路由器怎么设置
导语:路由器是怎么设置呢?很多人还因为这个而烦恼吗?下面是我给大家介绍的华为a1路由器怎么设置,欢迎阅读。 华为a1路由器怎么设置
1、先获取VlanID和802.1p值。首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
6、选树状列表的`第二项WAN,点下面的WAN配置。在连接名前面那个空白的复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
8、开启无线Wifi
9、保存设置。选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。至此,路由设置完成。
三、怎么进入华为a1路由器设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
