查看: 132|回复: 0
第3个路由器怎么连接第2个路由器(第三个无线路由如何与第二个连接起来)
发表于 2023-5-13 06:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第3个路由器怎么连接第2个路由器第三个无线路由如何与第二个连接起来2个或多个路由器有线连接怎么设置
一、第3个路由器怎么连接第2个路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接无线路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、第三个无线路由如何与第二个连接起来
第三个无线路由器的WAN口,使用网线直接连接在第二个路由器的LAN,然后进入第三个无线路由器设置界面设置一下即可。
首先应保证三个路由器默认网关必须不一样,如果一样,你就需要分别进入第二、第三个路由器,将路由器的默认网关改成与第一的路由器默认网关不一样,比如第一是192.168.1.1,第二就可以设置为192.168.2.1.同样将第三个无线路由器的默认网关设置为192.168.3.1.
然后进入第二、第三个路由器,分别设置路由器上网方式为动态连接,其它不用设置,设置后一定要在系统工具中,点重启路由器,使第二、第三个路由器设置生效即可。
三、2个或多个路由器有线连接怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
        ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
        ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-11-8 00:14 , Processed in 0.276744 second(s), 21 queries .
