查看: 136|回复: 0
手机设置别人路由器怎么设置(在电脑上怎么帮别人设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置别人路由器怎么设置在电脑上怎么帮别人设置路由器怎样连接别人的路由器
一、手机设置别人路由器怎么设置
您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
二、在电脑上怎么帮别人设置路由器
想用自己的电脑帮朋友设置路由器,必须知道对方的宽带账号和密码。
有些时候,用自己的电脑设置以后,再去别人的电脑连接,会上不去网。具体操作还是要在别人的电脑上设置,不要在自己电脑设置。
路由器设置方法是一样的。路由器设置方法有三种
1、PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,如果家里是通过猫上网的,或者虽然没有猫但需要拨号上网的,设置无线路由器时选择这种方式。
2、动态IP方式,如果家里网线入户的,且上网时IP地址不是固定的,设置无线路由器时选择这种方式。
3、静态IP方式,如果家里网线入户的,且上网时IP地址是固定的,设置无线路由器时选择这种方式。
三、怎样连接别人的路由器
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.277550 second(s), 21 queries .
