查看: 346|回复: 0
怎么路由器就只有100兆了(过了路由器就只有100兆)
发表于 2023-5-13 06:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么路由器就只有100兆了过了路由器就只有100兆
一、怎么路由器就只有100兆了
如果楼主的路由器是有线接口是百兆端口,那么使用300M宽带,通过路由器后只有百兆的带宽了,路由器就相当于一个瓶颈。
需要买个支持双频5GHz AC协议的路由器,并且有线端口需要是千兆,才能支持300M的宽带,比较便宜的如小米路由器4、TP WDR6500千兆版等,好一点的如华硕AC66U B1、网件R6400及以上。
另外,测速建议使用有线测速,无线测速方面,还受限于无线网卡的性能及距离的影响,一般无法达到宽带最大带宽。
二、过了路由器就只有100兆
这个问题要分两方面看。
先看网速的稳定性,你可以跳过路由器,电脑用网线直接接光猫,单机联网测速,看看怎么样。另外,电信官方也有自己测速网站,可以测一下,还有你的帐号接入带宽的信息。如果在官方网站测试下来的数据也不理想,可以找电信的人来查。
另外,就得看你的笔记本网卡是什么类型的,是10/100M还是100/1000M的。个人感觉不太会是路由器的问题,路由器里不要去设置最大速度,默认应该是无限制的。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-17 07:27 , Processed in 0.284747 second(s), 23 queries .
