- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动路由器怎么设置绿色上网怎么设置华为路由器
一、移动路由器怎么设置绿色上网
一、利用有线设置1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。2、在电脑IE地址栏里输入IP地址"192.XXX.XXX.XXX"按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界 面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用
二、怎么设置华为路由器
经过近20年的研发积累以及全球市场的广泛应用,在全球路由器领域,华为可以提供业界领先的IP网络解决方案以及全系列的路由器产品,下面一起看看怎么设置华为路由器吧~
工具/原料
华为荣耀路由
网线
电源线
方法/步骤1
其实就以下三步,自己可以先试试,不行再往后看哈:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
END
方法/步骤2
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2
2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的.也是,直接连上就行,不用输入密码。
4
4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5
5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6
6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
END
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。点击“完成”,搞定~! |
