查看: 236|回复: 0
磊科路由器设置步骤(磊科路由器设置的方法)
3万
发表于 2023-5-13 06:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器设置步骤磊科路由器设置的方法磊科路由器怎么用手机设置
一、磊科路由器设置步骤
无限路由器是我们每家每户都必备的一个电子科技产品,那么这样方便的电子科技该如何设置呢?下面跟我一起来了解一下磊科路由器设置步骤,欢迎阅读参考!
磊科无线路由器设置方法如下:
第一步:把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
第二步:开收到其他维修同行的一台电脑,网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性,设置ip地址为192.168.1.100,网关为192.168.1.1(路由器的默认网关地址),子网掩码255.255.255.0.设置好后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(此地址可以从路由器的说明书上得到)192.168.1.1,输入默认的`管理用户名和密码,这里均为guest。
第三步:登陆成功以后可以看到当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。选择第二个PPPOE(即adsl账号)虚拟拨号,然后点下一步。
第四步:填入电信公司那获得的账号密码单击下一步提示设置完成。点击退出结束设置向导。现在回到路由器管理首页,点击连接进行拨号,成功后“连接”两字变成“断开”。
第五步:现在就完成了路由器对ADSL拨号的设置,下面设置路由器的一些基本参数(经查看,所有设置都是默认,所以这一部分可以略去不用操作)
1.在WAN口设置选项卡单击,设置连接方式,选择自动连接。
2.然后设置DHCP服务器(lan设置选项卡的第二个选项dhcp)。
第六步:将所有电脑开机,设置ip地址为自动获取:网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性。
第七步:完成后关闭页面就可以打开网站,所有电脑开机就可以直接挂QQ看网页等,不再像之前需要先进行宽带拨号连接才能上线了。
扩展阅读:路由器的发展历史
早在40多年前就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
随着网络逐步走向大众,网吧也如雨后春笋般出现在街头小巷。但随着数量的增加,网吧之间的竞争也越来越激烈。而通过扩大规模、降低成本来优化经营环境已经成为网吧发展的必然趋势。以往,国内大多数网吧的主流规模是PC数目在60-100台,通过SOHO路由器连接至互联网,其网络连接具有架构简单、成本低的优势。但随着网络PC数目的增多,原来的网络接入系统经常出现网络掉线、游戏被卡、黑客攻击、病毒泛滥等问题。面对这些,网吧业主是否考虑过网吧路由器该升级了。
限制网吧良性运营的接入瓶颈:
PC规模在60-100台的网吧网络,SOHO路由器基本可以满足网络接入的需求。但PC数量超过100台之后,如果仍然采用SOHO路由器接入,整个网络系统就相对比较脆弱了,这主要表现在以下几个方面:
首先是性能低。为了节省成本,SOHO路由器一般采用性能一般的CPU,内存的速度也比较慢。在具体的使用中,会出现下载速度慢,游戏会卡,这都是性能低的表现。
其次是稳定性差,容易掉线,而这是游戏玩家最忌讳的。一些SOHO路由器在用户数少的时候,可以保持稳定的连接;但如果规模稍微有些增大,网络的稳定性就很难保证了,当网络流量增大时,便会频繁地重新启动。而且SOHO路由器采用普通外置电源,当电压起伏时,SOHO路由器的供电也无法得到保障。
第三是散热差。一般情况下,SOHO路由器体积很小,机器内没有合理的散热设计,而网吧通常是24小时营业,因此SOHO路由器散热便成了问题。路由器过热最直接的影响就是运行不稳定。
最后支持PC数量小。SOHO路由器内存容量小(一般在2M-8M),FLASH容量小(一般只有1M),支持的用户数量有限,基本上NAT最大的进行数量在1024个以内。可以算一算,打开一个网页,大约需要10-50个NAT进程数,所以SOHO路由器支持的PC数量小,很难进行功能扩展升级。
二、磊科路由器设置的方法
国产家用路由器比较适于咱们使用,界面比较友好。其中磊科家用路由器功能也比较强大,虽然设置的界面相对比较烦锁些。下面是我整理的磊科路由器设置的方法,希望对你有所帮助!
  设置方法:
①把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
②开收到其他维修同行的一台电脑,网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性,设置ip地址为192.168.1.100,网关为192.168.1.1(路由器的默认网关地址),子网掩码255.255.255.0.设置好后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(此地址可以从路由器的说明书上得到)192.168.1.1,输入默认的管理用户名和密码,这里均为guest。
登陆成功以后可以看到当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。提示如下:单击开始。提示我们选择第二个PPPOE(即adsl账号)虚拟拨号,然后点下一步。
③填入电信公司那获得的.账号密码单击下一步提示设置完成。这样就设置成功了。
成功后“连接”两字变成“断开”
现在我们就完成了路由器对ADSL拨号的设置,
1.在WAN口设置选项卡单击,设置连接方式,选择自动连接,(本路由器为默认选项,查看一下就可以)
最后一步:将所有电脑开机,设置ip地址为自动获取网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性
  注意事项
完成后关闭页面就可以打开网站 如 http://www.lyqsz.net/,所有电脑开机就可以直接挂QQ看网页等,不再像之前需要先进行宽带拨号连接才能上线了。路由器的方便就是让大家不再使用宽带拨号,多人可以直接上网。
三、磊科路由器怎么用手机设置
磊科路由器手机设置上网步骤如下:
1、安装路由器将路由器通电,光猫网口1或者入户宽带连接至磊科路由器WAN网口,如果家里有电脑,路由器LAN网口连接至电脑主机。
2、手机连接WiFi然后用手机连接路由器WiFi,出厂状态下的WiFi是没有密码的。如果需要密码,请查看路由器设备后面的标签,或者按Reset键5s到10s恢复出厂后再进行设置;磊科路由器默认wifi信号是以Netcore开头的。
3、打开路由器管理地址,连接WiFi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入leike.cc或者192.168.0.1,在弹出的窗口中点击开始配置。默认用户名是:guest默认登录密码是:guest。
4、设置路由器上网,登录成功后,路由器会自动检测上网方式;若上网方式检测为自动获取IP上网,则直接点击立即开始上网,无需更改上网方式;若检测到上网方式为宽带拨号上网,则需要输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击立即开始上网。
5、无线WiFi设置,设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”或者“下一步”即可。路由器设置完成后,当年手机连接的默认wifi会断开,然后等30秒左右,路由器自动重启无线配置,然后就可以用刚刚设置的无线wifi密码连接上网了。
GMT+8, 2025-9-8 02:58 , Processed in 0.291529 second(s), 21 queries .
