查看: 118|回复: 0
思科无线路由器怎么改登录密码(思科路由器怎么设置密码)
3万
发表于 2023-5-13 06:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科无线路由器怎么改登录密码思科路由器怎么设置密码思科wap321型路由器如何更改密码
一、思科无线路由器怎么改登录密码
1、打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是
192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码默认
都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
2、在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS)。
3、然后点击下一步,填写无线网账号和密码,点击保存,在路由器菜单栏最下面“系统工具”中有“重启路由器”选项,点击重启后就可以上网了。
二、思科路由器怎么设置密码
enable pass xxxx     这个可以把明文密码改成密文的 service password-encryption加这条命令,可以将明文改密文enable sercret xxxx 这个是进入特权模式的密码line vty 0 ? 这里的问号是查看有多少VTY数pass xxxlogin 这个是设置telnet的登陆密码line console 0pass xxxxlogin 这个是对console口设置密码
三、思科wap321型路由器如何更改密码
思科wap321型路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-7 10:05 , Processed in 0.339221 second(s), 21 queries .
