查看: 153|回复: 0
无线路由器wan口显示未连接是如何维修(网络怎么连都连不上)
3万
发表于 2023-5-13 06:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器wan口显示未连接是怎么回事网络怎么连都连不上
一、无线路由器wan口显示未连接是怎么回事
出现WAN口未连接的情况,原因是路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。
解决方法:正确连接路由器。
(1)、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(2)、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
(3)、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
二、网络怎么连都连不上
路由器的wan广域网指示灯不亮,表示路由器没有正确连接广域网网线。
检查路由器wan广域网网线接口是否插稳,重新拔插下网线连接;
检查网线是否破损,如有破损,替换新的网线连接;
路由器断电重启,看wan指示灯是否正常闪烁,路由器是否正常可用上网;
跳过路由器,直接modem连接电脑,电脑宽带拨号上网,如故障依旧,则为外网或是modem故障,致电当地网络运营商进行网络故障报修。
060753mnxm59jr5ljrn666.png 扩展资料:
路由器设置
1、在IE中写入路由器的网管的IP地址(在路由器后面有,一般为:192.168.1.1)就会出现登陆界面。
输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。
选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。
2、MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
3、DHCP服务器设置
TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。为局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事,幸运的是,DHCP服务器提供了这种功能。如果使用本路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
参考资料:百度百科-路由器
GMT+8, 2025-11-7 10:06 , Processed in 0.183337 second(s), 24 queries .
