查看: 194|回复: 0
双风扇的CPU散热器怎么安装(请问电脑散热风扇怎么安装)
发表于 2023-5-13 06:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双风扇的CPU散热器怎么安装请问电脑散热风扇怎么安装
一、双风扇的CPU散热器怎么安装
安装方法:左边那个黑色插cpu风扇借口,右边那个应该是不需要的,如果实在要需要插电源上的D口接口,没有D口的买个Sata转接线转一下就好。
CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
风冷散热器这是现在最常见的散热器类型,包括一个散热风扇和一个散热片。其原理是将CPU产生的热量传递到散热片上,然后再通过风扇将热量带走。需要注意的是,不同类型和规格CPU使用的散热器不同,例如AMD CPU同Intel CPU使用的散热器会不同,Intel 478针脚的CPU使用的散热器与Intel 775针脚的CPU使用的散热器也不同。
二、请问电脑散热风扇怎么安装
1、准备好CPU风扇,我以IntelLGA1366/115X/775结构的CPU安装风扇为例。
2、把风扇的四个对准主板上的四个CPU风扇固定孔内。
3、再把CPU风扇底脚给压下去。拔一下看能不能轻易的拔出,如果是说明没有卡好,再查查。不要在没有对好固定孔的时候就压,这样会把CPU风扇的脚给压坏的。
4、CPU风扇脚完全进入主板固定孔内后,把风扇上的四个脚的卡也压下去。要对角压卡子。
5、风扇固定卡子都压去后再查查,风扇的四个脚有没有完全贴在主板上。
6、最后把CPU风扇电源接上。主板上风扇电源接口有几个,要接在标注有:CFNA或CPU_FAN接口上。
更多关于电脑散热风扇怎么安装,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/ceb0a61615839911.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-7 10:06 , Processed in 0.146231 second(s), 21 queries .
