查看: 198|回复: 0
路由器连接不上v380摄像头了怎么办(我的无线摄像头和路由器连接不上怎么办)
发表于 2023-5-13 06:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不上v380摄像头了怎么办我的无线摄像头和路由器连接不上怎么办家用摄像头无法连接mesh子路由
一、路由器连接不上v380摄像头了怎么办
以下内容供参考:
1、使用小蚁摄像头需要下载专用的手机App,并与其建立连接并配置。由于小蚁摄像头是小米智能家居中的一部分,因此既可以在小蚁的官网下载专用的App,也可以下载“小米”智能家庭来进行连接;
2、在小蚁摄像机上插上一张TF卡,用于存储数据;
3、先把手机连上无线网络,然后给摄像头通电,随后用牙签之类的东西插进Reset的小孔中进行复位,然后指示灯变成橙色,同时有语音提示,这个时候在手机App里面点“马上连接”,然后选择要连接的无线网络并输入密钥即可完成配置。需要注意的是小蚁摄像头只支持2.4GHz的无线网络。
4、需要注意的是:如果以上方法不能顺利连接,请检查路由器设置ssid不要是中文的,加密方式要是wpa,wpa2模式的,加密不能有特殊符号,路由的无线模式更改为11g only。
二、我的无线摄像头和路由器连接不上怎么办
排查一、再次确认无线密码输入正确 连接失败的时候,我们先退回上一步确认无线信号密码是否正确(千万不要疏忽, 第一步不能保证正确,后面的排查全...
1.可以尝试关闭多频合一功能,分区2.4G和5G的Wi-Fi信号;
2.使用声波方法配置;
3.切换为热点模式配置。
排查三、考虑周围无线干扰,降低干扰重试。
我们建议先配置、再安装的顺序,最大程度避免已经安装好位置且无法与路由器连接上的问题。 无线干扰严重会导致无线配置失败,可以尝试:
1.换个干扰小的地方重试;
三、家用摄像头无法连接mesh子路由
家用摄像头无法连接mesh子路由可能是由于以下原因导致的:
1. Mesh网络信号不稳定。Mesh网络是由多个节点组成的网络,信号可能会在多个节点之间中转,从而导致信号不稳定,如果信号不稳定会影响家用摄像头的连接。
2. 网络名称和密码不一致。如果网络名称和密码不一致,摄像头将无法连接到网络,检查并确保网络名称和密码正确无误。
3. 路由器设置的限制。某些路由器可能会使用mac地址策略限制设备的连接数量,如果超出路由器的限制,设备将无法连接。
4. 子网掩码不一致。如果不同路由器之间的子网掩码不同,可能会导致摄像头无法连接到网络。
以下是一些可能的解决方法:
1.首先检查信号强度,确保信号稳定。如果是因为信号不稳定导致的连接问题,可以尝试调整路由器或节点的位置。
2. 检查网络名称和密码,如果需要,请输入正确的网络名称和密码。
3. 检查路由器设置中是否有设备连接限制,如果有,请将其调整为适当的值。
4. 检查不同路由器之间的子网掩码是否一致,如果有问题请将其调整为相同的值。
如果仍然无法解决问题,请联系相关技术支持部门以寻求更进一步解决方案。
GMT+8, 2025-9-7 08:08 , Processed in 0.279400 second(s), 21 queries .
