查看: 267|回复: 0
[路由器品牌]怎样区别交换机(怎样分清交换机还是路由器)
发表于 2023-5-13 06:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:[路由器品牌]怎样区别交换机怎样分清交换机还是路由器
一、[路由器品牌]怎样区别交换机
简单的说就是把你电脑里的数据转换成一个特定的信号,然后在电话线上发送出去。就是 能将数字信号转换成模拟信号在电话网上传送,也能将接受到的模拟信号转换成数字信号的设备。 猫,相当于翻译,把一种数据协议,翻译成为另外一种数据协议。 猫:其实是叫调制解调器,它的作用是把电话线的信号转换成数字信号,传给电脑,然后把电脑的数字信号转换成电话信号传送出去,从而实现电脑通过它和电话线上网。 路由器一般就一种端口:RJ-45 但一个接外网,一个接局域网路由器和猫不是同一个设备 路由器,简单的说就是组成局域网用的,另外还有提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能。 路由器:是一种网络设备。它可以使连接它的多台电脑同时上网,和它相同类型的还有后面提到的交换机和HUB,和后两者的区别是:路由器可以自动识别数据包发送和到达的地址,从而达到更快的传输速度(相当于快递公司的点到点服务,快捷而准确)路由器相当于马路上的警察,负责交通疏导和指路的。交换机:是一种网络设备。它可以使连接它的多台电脑组成局域网,如果还有代理服务器的话还可以实现同时上网功能。它没有路由器的自动识别数据包发送和到达地址的功能,但是它比HUB有更高的传输速度,因为它能同时给连接它的所有电脑传送数据包,所有电脑是共享它的带宽速率的。即100M的带宽,不管连接多少台电脑,理论上每台电脑的带宽都达到100M。
二、怎样分清交换机还是路由器
不知道大家有没有经历过这种问题,“啥叫交换机?啥叫路由器?我家的这个你说买交换机好还是路由器好呢?”每次听到这些问题,就让我汗颜,解释的太多别人听不懂,解释的太少,还是听不懂。刚好趁着过年给大家说说
  交换机(家用)
  什么是交换机:
  交换机(switch)是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
  在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以 HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每收到其他维修同行的一台终端通过验证数据包头的`地址信息来确定是否接收。在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。说直白点就是,一个宿舍的网络,本来是20M的带宽,用交换机之后每个人分的仍然是20M的带宽。
  最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
  三天线路由器
  什么是路由器:
  路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。(一个宿舍四台电脑,每台电脑均分总带宽)
  路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
  但是,一般情况下,家用选择路由器就可以了,你想用交换机也得家里有好几台电脑才可以,而且,现在我们有个手机不是就可以了吗?
GMT+8, 2025-11-7 20:24 , Processed in 0.258208 second(s), 21 queries .
