查看: 400|回复: 0
如何有效地提高路由器的网速(路由器怎么设置网速才能快)
发表于 2023-5-13 06:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何有效地提高路由器的网速路由器怎么设置网速才能快如何提高路由器的网速
一、如何有效地提高路由器的网速
1、调高路由器速率通过调高路由器速率可有效提高效率,操作步骤是进入“安全设置”,然后将路由器速率调至最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。很多路由器出厂设置都是75%速率运行,还有一些路由器设置为混合模式,调为单一协议后,可明显提升速率。
2、摆放位置要“通畅”事实上,很多用户都会将路由器放在死角的地方,这样做主要是考虑不占地方,但恰恰是这种做法影响了路由器性能的发挥,当路由器周边的阻碍物越多时对于信号是不利的,因此,理想的做法应该将路由器放在房屋中间。
3、给路由器一个清净的放置环境当路由器周边摆放太多类似信号发射器的产品时,会在一定程度上削弱信号强度,比如机顶盒之类的,因此,尽量在路由器周边少摆放一些具备信号发射的电器。
4、“升级”路由器如果你的动手能力强,那么可以尝试改装你的路由器,网上有很多教人DIY路由器的帖子,比如如何将易拉罐和路由器搭配提高信号强度等。经过测试,改装后的路由器信号强度确实有所增强,感兴趣的用户可以了解下。
二、路由器怎么设置网速才能快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
三、如何提高路由器的网速
重启路由器可以提高网速。
路由器的工作原理就是不断接收以及传达信号,而这些缓存都是由一些多余的信号所聚集起来的。
所以当我们关掉路由器的时候,它就能够自行的消除这些缓存,如果一直打开路由器,缓存就会越积越多,就会导致网速变得越来越慢。
所以,如果家里的路由器出现了网络特别卡的状况不要太担心,可以试着把它关掉,休息一段时间再打开;如果还是很卡的话,那么就干脆拔掉电源放个一两天重新再使用。
这段时间就能够让路由器清空内部的缓存,“休息一会”之后使用应该就是顺畅很多。
注意事项:
由于结构的问题,路由器散热是比较慢的,这就导致路由器的零部件一直是热的,这样容易缩短路由器的使用寿命,同时也容易减弱信号。
所以我们最好时不时地把路由器的插头拔掉,让路由器能够散热,关机的时间起码要半个小时左右。
清理路由器的插孔,路由器的背后都是有一些插孔的,用来连接网线,但是平时我们只需要用到一个插口或是两个,另外几个插孔就闲置了。
但由于插孔不处于封闭的空间,很容易接触到灰尘,时间一长插孔中就都是灰尘。
GMT+8, 2026-1-17 06:35 , Processed in 0.274247 second(s), 24 queries .
