查看: 263|回复: 0
如何设置两个相同的路由器(如何将两个路由器设置相同WI)
3万
发表于 2023-5-13 06:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置两个相同的路由器如何将两个路由器设置相同WI
一、如何设置两个相同的路由器
首先,普及一下
路由IP地址和本地电脑IP地址不能重复。当然两个路由ip也是不能重复的,因为是同一局域网的两个终端
原因:
因为属于同一个局域网,同一个局域网内各个网络终端ip地址都不能一样,否则不能正常网络传输。通常无线路由器地址就是局域网的网关地址。
你可以用二级路由
二级路由,WAN口设置静态IP,然后IP写上你一级路由可以分配的IP。然后默认网关设置到一级路由的IP地址即可。
例如:一级路由:IP:192.168.1.1  地址池是192.168.1.100~192.168.1.150
第一步:二级路由的LAN扣设置为:192.168.2.1
第二部:二级路由静态IP写:192.168.1.145,默认网关:192.168.1.1,主DNS和次DNS都写:192.168.1.1
二、如何将两个路由器设置相同WI
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可实现WIFI全覆盖。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-7 08:29 , Processed in 0.142774 second(s), 21 queries .
