查看: 325|回复: 0
一个路由器接多个路由器怎么设置(一个路由器最多可接几根网线)
发表于 2023-5-13 06:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器接多个路由器怎么设置一个路由器最多可接几根网线设置一个路由器多个网段上网怎么设置
一、一个路由器接多个路由器怎么设置
设置方法:
  1、首先正常设置第一个路由,使其能正常上网;
  2、主机接第二个路由器
lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
  3、重启后以新地址登录到第二个,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
  4、最后把第二个路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
二、一个路由器最多可接几根网线
一个路由器只能接1根网线,因为路由器进线端只有一个插口(蓝色),而出线端有多个可供多台台式电脑分享一个路由器网络功能。
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
三、设置一个路由器多个网段上网怎么设置
想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
怎么用路由器分网段 :
1、一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
2、所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
3、那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.
4、这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
5、第三个网段也同样设置。再接另一个副路由器就可以了。
GMT+8, 2025-11-7 14:51 , Processed in 0.259764 second(s), 24 queries .
