查看: 294|回复: 0
怎么用无线路由器连接多人上网(家里用两个路由器怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 06:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用无线路由器连接多人上网家里用两个路由器怎么连接多个路由器互相连接怎么设置
一、怎么用无线路由器连接多人上网
1、首先将计算机和路由器联入网络。(连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接计算机或者交换机都可以。)
2、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1(或192.168.0.1)后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(一般路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
3、进去以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”按上网方式不同输入相关资料。单击“完成”
4、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”,选择“自动连接”,然后单击“保存”后重启路由器即可
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、多个路由器互相连接怎么设置
多个路由器互相连接设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-11-7 12:37 , Processed in 0.329200 second(s), 24 queries .
