查看: 326|回复: 0
水星MW300R怎么在路由器里控制流量(水星路由器怎么限制人数)
发表于 2023-5-13 06:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星MW300R怎么在路由器里控制流量水星路由器怎么限制人数路由器的流量限制怎么设置
一、水星MW300R怎么在路由器里控制流量
哈哈哈,没有错,你其实已经想到了,做就是
首先选择开启带宽控制,然后填入你想要控制的ip地址段
如果你是用默认的dhcp,一般是192.168.x.100 到 192.168.x.199,建议缩小,改成192.168.x.100 到 192.168.x.109,10台设备自动分配即可。
接着你填入ip地址段,比如192.168.x.100 到 192.168.x.101,端口全部,即0到65535(有些可以不填你试试)
这里是关键的地方!上行下行就是速度了。一般保证上网,上行50-100,下行100-200即可。最小最大自己琢磨下。
协议全部
保存吧
不给点分真是气死人!我打了这么多字!T_T
二、水星路由器怎么限制人数
如今我们生活多多少少都会使用到网络,也随着网络互联网的普及和应用,路由器作为一种重要的网络互连设备在网络建设中得到了广泛的应用。那么你知道水星路由器怎么限制人数吗?下面是我整理的一些关于水星路由器限制人数的相关资料,供你参考。
  水星路由器限制人数的  方法  :
1、路由器的设置,当然是先要进入路由器的WEB设置界面了,在地址栏中输入你路由器的IP地址。回车,再输入用户名和密码,然后确定。
2、登陆进路由器以后,点击【宽带控制】---勾选【启用带宽控制】
3、设置你要限速的IP段。如果是一个IP就输一样的,限速方向【下载】,再设置宽带范围,建议如果要限速10KB/秒就输入100KByte/s
4、如下图所示,是设置【上传】的网速的。
5、最后记得要保存,如果没有点击最下面的保存。以上的设置都是无效的。
水星路由器流量设置怎么限制差不多就是如上的方法,记住不要把网速限得太少,否则电脑很容易卡死的。同样的方法也可以用在tp-link、华为、极路由等路由器。
三、路由器的流量限制怎么设置
现在很多家庭都是使用路由器来上网的,你知道无线路由器怎么进行流量分配,怎么进行流量限制吗?下面是我帮大家整理的路由器流量限制怎么设置,仅供参考,希望能够帮助到大家。
  路由器流量限制怎么设置
在公司局域网中,由于出口带宽是一定的,这样一旦局域网有人过量占用网络带宽,就会造成局域网其他人上网速度很慢的情况,影响了正常工作。因此,我们需要控制局域网电脑网速,防止局域网抢网速、抢流量的行为,具体如何实现呢?可以用以下两种方法:
  一、通过路由器限制别人网速、控制其他电脑网速、限制局域网网络流量的方法
具体方法如下:
  1、输入正确的账户密码
现在已经有不少路由器都内置了无线带宽控制功能,TP-link甚至100块以下的路由器都带有这个功能了。首先在浏览器的地址栏中输入无线路由器的 IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有,很多路由器的默认账号密码都是。
  2、开启IP带宽控制
在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。以TP无线路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。有的无线路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
  3、选择不同的IP控制规则
选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
学校里面每个寝室使用一根线在上网,如果有人在下载的话,导致网速变得很慢,那么别人玩游戏就会很卡,有没有什么办法可以限制别人的网速,来限制下载速度呢。当然是可以的,下面笔者来教我们怎么去限制别人的网速来限制别人下载的速度。
  4、所有电脑都设置固定IP地址
在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
  5、使用路由器的网络隔离功能
为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
如果无线路由器比较老,不能使用带宽控制或者QOS来限制别人的网速,那么就只能幻境网盾来限速下载速度了。
  二、借助于专门的局域网流量监控软件、局域网网速监控软件、局域网带宽分配软件来实现
通过路由器限制局域网网速的设置,可以在一定程度上达到局域网网速控制的目的。但是由于路由器采用一刀切的方式来限制局域网网速的大小而不去考虑局域网网络带宽占用的具体应用(比如是员工迅雷下载还是正常OA系统、ERP系统甚至是视频会议系统占用带宽),从而容易对企业正常工作所需要的带宽也进行控制,不利于实现精确的、针对性的网络带宽限制,甚至还可能对正常网络带宽占用造成干扰。因此,对于企业局域网,可以考虑通过专业的网络带宽限制软件来实现。
例如,可以部署一款“聚生网管”软件,可以限制迅雷下载、禁止PPS影音、禁止PPLIVE、禁止QQ直播等与工作无关的网络应用,而对企业正常的网络带宽不加限制,从而可以实现更好的网速控制;当然,你也可以通过聚生网管来实时显示和控制局域网各个电脑的带宽、流量和网速。
总之,无论是通过路由器还是通过专门的局域网网络管理软件、局域网限速软件都可以实现对局域网电脑占用带宽流量的限制,只不过路由器的带宽限制相对较为固定,无法灵活地满足局域网电脑实时的、特定情况下的带宽需求;而通过网络管理软件一方面可以禁止P2P软件上传、下载,防止P2P软件抢网速,另一方面也可以针对特定的带宽需要实行带宽的QOS机制,以保证局域网关键网络应用,视频会议等对网络带宽的占用需求,从而可以更好地满足对网络带宽精确分配和管理的需要。
  路由器工作原理
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的.设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。一起来学习一下吧!
传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。
路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。
网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。
路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程 中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
  路由器的类型介绍
路由器中可能有多种内存,例如Flash(闪存)、DRAM(动态内存)等,路由器·什么是路由器内存。内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。在中低端路由器中,路由表可能存储在内存中。通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。但是与CPU能力类似,内存同样不直接反映路由器性能与能力。因为高效的算法与优秀的软件可能大大节约内存。
路由器采用了以下几种不同类型的内存,每种内存以不同方式协助路由器工作。
* 只读内存(ROM) *闪存(FLASH) *随机存取内存(RAM) *非易失性RAM(NVRAM)
  1.只读内存(ROM)
只读内存(ROM)在Cisco路由器中的功能与计算机中的ROM相似,主要用于系统初始化等功能。ROM中主要包含:
(1)系统加电自检代码(POST),用于检测路由器中各硬件部分是否完好;
(2)系统引导区代码(BootStrap),用于启动路由器并载入IOS操作系统;
(3)备份的IOS操作系统,以便在原有IOS操作系统被删除或破坏时使用。通常,这个IOS比现运行IOS的版本低一些,但却足以使路由器启动和工作。
顾名思义,ROM是只读存储器,不能修改其中存放的代码。如要进行升级,则要替换ROM芯片,名词解释《路由器·什么是路由器内存》。
  2.闪存(Flash)  闪存(Flash)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。Flash中存放着当前使用中的IOS。事实上,如果Flash容量足够大,甚至可以存放多个操作系统,这在进行IOS升级时十分有用。当不知道新版IOS是否稳定时,可在升级后仍保留旧版IOS,当出现问题时可迅速退回到旧版操作系统,从而避免长时间的网路故障。
  3.非易失性RAM(NVRAM)  非易失性RAM(Nonvolatile RAM)是可读可写的存储器,在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。由于NVRAM仅用于保存启动配置文件(Startup-Config),故其容量较小,通常在路由器上只配置32KB~128KB大小的NVRAM。同时,NVRAM的速度较快,成本也比较高。
  4.随机存储器(RAM)  RAM也是可读可写的存储器,但它存储的内容在系统重启或关机后将被清除。和计算机中的RAM一样,Cisco路由器中的RAM也是运行期间暂时存放操作系统和数据的存储器,让路由器能迅速访问这些信息。RAM的存取速度优于前面所提到的3种内存的存取速度。
运行期间,RAM中包含路由表项目、ARP缓冲项目、日志项目和队列中排队等待发送的分组。除此之外,还包括运行配置文件(Running-config)、正在执行的代码、IOS操作系统程序和一些临时数据信息。
路由器的类型不同,IOS代码的读取方式也不同。如Cisco 2500系列路由器只在需要时才从Flash中读入部分IOS;而Cisco 4000系列路由器整个IOS必须先全部装入RAM才能运行。因此,前者称为Flash运行设备(Run from Flash),后者称为RAM运行设备(Run from RAM)。
GMT+8, 2025-11-7 21:56 , Processed in 0.288460 second(s), 21 queries .
