查看: 344|回复: 0
路由器频繁掉线是如何维修(路由器老是断网如何维修)
发表于 2023-5-13 06:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器频繁掉线是怎么回事路由器老是断网怎么回事
一、路由器频繁掉线是怎么回事
小编在网上查找相关资料找到一下关于路由器掉线的解决方法。分享给大家哦。造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。1、如果上述方法都检查了还是会出现路由器掉线的话,现在我们检查自己电脑的IP和路由器默认管理地址。一般路由器的默认登录地址192.168.1.1.在电脑尚未连接外网的前提下将默认登陆地址更改为没用到的保留的IP地址即可。2、DHCP服务器过多也会导致路由器出现频繁掉线,所有检查ADSL猫上是否具有DHCP服务器的功能,建议其将手动关闭即可。然后只需要保留一个DHCP服务器地址即可。3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DNS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口 .如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
二、路由器老是断网怎么回事
亲,您好,造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。
3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。
4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口.如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
5、最后就清除下路由器的日志,因为路由器的日志爆满导致闪存装不下,所有我们跟清理电脑垃圾一样及时清理路由器的记录文件日志。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.143538 second(s), 21 queries .
