查看: 401|回复: 0
水星路由器登录地址是什么(如何设置水星路由器的上网连接)
发表于 2023-5-13 06:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器登录地址是什么如何设置水星路由器的上网连接
一、水星路由器登录地址是什么
mercury(水星)的登录网址是192.168.1.1
拓展资料
无线路由器可以为电脑、手机、Pad等终端提供有线、无线网络,路由器连接宽带线路后,所有的终端就可以通过路由器上网。
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的1/2/3/4任意一个LAN口。
路由器的默认无线信号是Mercury_XXXX,且没有密码。如果您使用笔记本、手机等无线终端来设置路由器,请连接该信号并按照下一步操作。
初次登录界面需要设置一个路由器的管理密码,后续凭该密码才能进入管理路由器。
分别设置2.4G和5G网络的 无线名称 和 无线密码,无线名称 建议使用数字、字母组合,请勿使用中文或特殊字符,并设置8位及以上的无线密码。
建议2.4G和5G无线网络的无线名称不要设置为完全相同;如果勾选 同2.4G无线密码,则2.4G与5G的无线密码相同。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
参考资料:水星官网-如何设置无线路由器上网
二、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
GMT+8, 2025-11-8 00:15 , Processed in 0.301106 second(s), 24 queries .
