查看: 485|回复: 0
如何用手机做无线路由器上网(没网络用手机怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机做无线路由器上网没网络用手机怎么设置路由器手机如何连接路由器wifi上网
一、如何用手机做无线路由器上网
我举例来说吧,举一反三。
我手机是索爱Z558c,买了个蓝牙适配器装在电脑上,打开电脑蓝牙驱动软件,搜索到我的手机蓝牙,然后输入任意密码进行配对,选定我的手机,然后打开电脑蓝牙客户端的“拨号网络功能”,会出现拨号界面,不用输入任何东西都是默认的,直接点击“拨号”就可,稍等片刻就会出现拨号成功的提示,网速显示11.5kbps,这是GSM网的极限速度。上网的速度会根据当地网络状况的不同有差异。这种连接方式默认的是cmnet格式,不用设置代理,较快。而且现在四川移动也不区分两种格式了。如果想用cmwap格式的流量则需要在浏览器里面设置代理,点击“连接”找到拨号连接选择“对该连接使用代理服务器”
填入10.0.0.0.172,端口80.但是这样的话网速较慢。而且登QQ时还会输入好几次验证码,麻烦。
这个连接方式在网速稍好的地方打魔兽都没问题,我以前试过。可行性还是很好,但是手机比较费电。建议使用时把手机放在窗口附近,蓝牙有效距离是10米,只要你手机和电脑距离在5米以内还是可以的。
希望我的回答能帮助你。
二、没网络用手机怎么设置路由器
手机设置路由器方法:
1、把网线(确定能上网的网线),电源线都给路由器接好。打开手机的WIFI设置,这时可以看到WIFI但处于没加密的状态;
2、这时需要用到路由器设置的登录网站和密码了,通常把路由器翻过来就可以看见了。在手机上打开浏览器,输入在路由器身上找到的网址,并输入密码;
3、在这里面就可以设置需要设置的包括密码,路由器名称等等;
4、在这里设置密码,设置好了就点击保存即可。
使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
三、手机如何连接路由器wifi上网
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。
手机设置路由器的步骤和方法:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
GMT+8, 2025-11-7 14:29 , Processed in 0.463643 second(s), 24 queries .
