查看: 423|回复: 0
两个路由器的静态路由怎么设置(家用路由器怎么设置静态IP)
发表于 2023-5-13 06:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器的静态路由怎么设置家用路由器怎么设置静态IP
一、两个路由器的静态路由怎么设置
在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网中的服务器(10.70.1.1-10.70.1.254)
配置静态路由后,PC默认将不与自己在同一网段的数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。路由器B接收到数据后,检查数据包的目的地址。如果发现目的IP为10.70.1.0的数据包,则路由器会发送一个ICMP重定向数据包给PC,告知PC后续发往10.70.1.0网段的数据包,都发送给192.168.1.2,即路由器A即可。这样PC就可以直接访问公司内网服务器了。
详细配置
1、首先登录到FW150R路由器的管理界面,然后点击“路由功能”——>“路由表”——>再点击右侧的“添加新条目”按钮。
2、填写静态路由信息,
3、返到静态路由表,可以查看到刚才添加的静态路由条目。
配置完成后,公司内网中192.168.1.0网段的计算机,可以访问到内网中10.70.1.0网段的服务器了。
二、家用路由器怎么设置静态IP
首先要知道你是什么操作系统的,我这里就拿XP 来做举例吧。。第一步,右键桌面上的网上邻居--右键本地连接--属性--然后这里默认的一般都是自己获取IP ,然后你点使用下面的IP地址, 第一项 192.168.0.6 这里你有三台电脑,那么你可以依次设置为192.168.0.7 ,192.168.0.8 就可以了。。 其他的几项都和我那样填写,如果你的网关不是192.168.0.1,那么你就改成192.168.1.1,就是你进路由器的时候输入的地址,如果实在不会可以加我QQ116671221,我帮你解决,!
GMT+8, 2025-11-7 20:24 , Processed in 0.299905 second(s), 21 queries .
