查看: 523|回复: 0
关于中继路由器怎么调整信道和频宽的问题(路由放大器中继器怎样设置)
发表于 2023-5-13 06:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于中继路由器怎么调整信道和频宽的问题路由放大器中继器怎样设置无线路由器中继设置详细教程
一、关于中继路由器怎么调整信道和频宽的问题
中继路由器的信道要和源路由器的信道选择一致。最好不要选择自动。在选择的时候可以避开1、6、11.这三个信道。因为自动信道主要用的就是这三个信道。
  中继路由系统由一组中继路由器组成,为不能交换路由信息的路由域提供中继路由.该系统的关键是为路由域配置恰当的中继路由器.为所有中继路由器分配一个泛播地址,将它们当作一个逻辑节点,借助泛播路由以最短路径到达该逻辑节点.此外,采用源路由的方法将数据报文路由至中继路由器.基于泛播的中继路由系统实现了中继路由的自动配置,提高了中继路由的性能和可靠性,并且与现有网络系统兼容,实施代价很小。
二、路由放大器中继器怎样设置
路由器设置中继方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置路由器放大器中继】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
8、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
9、设置完成,连接成功。
三、无线路由器中继设置详细教程
无线路由器中继设置详细教程如下:
工具/材料:联想XiaoXinChao7000电脑,Windows10系统。
1、打开浏览器,进入wifi的“管理地址”。
2、在路由器页面,点击“高级设置”进入,点击“无线扩展”进入。
3、开启“无线扩展”点击“搜索”按钮,寻找扩展的网络。
4、扫描结果窗口中,找到扩展的网络,点击“连接”输入无线网络的密码,点击“保存”。
5、点击“无线设置”设置路由器的wifi名和密码,就可以实现无线中继。
GMT+8, 2026-1-17 04:59 , Processed in 0.294439 second(s), 24 queries .
