路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司有两个路由一个局域网中如何使用两个路由器
一、公司有两个路由
方案一:
1.连接:不需要路由器,用一条网线直接连起来(网线采用交叉线方法连接),设置同网段的IP,例如:收到其他维修同行的一台为192.168.1.1,另收到其他维修同行的一台为192.168.1.2.
2.设置共享文件:我的电脑”属性里选择“计算机名”项,点击“更改”,在隶属于里:选择“工作组”,工作组名称设置为局域网类统一的工作组名。例如2台电脑里工作组都设置为AA。选择要设置共享的文件夹,右击属性选择“共享”
完成共享设置。
3.查找共享文件:打开网上邻居,网络任务上选择“查看工作组计算机”,这样就可以看到自己的2台电脑共享了。
4.交叉线:一端线(i586b)的排列顺序:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。另一端线(i586a)的排列顺序:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕。
看了你的情况知道,你只需要把你家里的一条网线的一头剪掉,用第二种连接方法(i586a)再接个水晶头,在按上面设置就可以了。
方案二:
1.使用路由器(要点电费),再分别用2根网线连接2台电脑。同上设置IP。
2.3.同方案一的2.3步骤。
二、一个局域网中如何使用两个路由器
一个局域网中使用两个路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 |
