查看: 448|回复: 0
有猫和路由器怎么将两台电脑建立局域网(如何让光猫和路由器在同一个网段)
发表于 2023-5-13 06:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有猫和路由器怎么将两台电脑建立局域网如何让光猫和路由器在同一个网段
一、有猫和路由器怎么将两台电脑建立局域网
第一步先用局域网线(8芯双绞线)将两台电脑用路由器连成局域网。(不会加248870873) 把猫练好后,将一根网线的一端接到路由器的 输入口,另一端接到猫的输出口。 再将两台电脑的网线分别接到路由器的输出网口。就连好了。 第二步:开机后 网上邻居属性-----本地连接的属性打开----IP协议属性打开---填写 IP地址:192.168.1.123 子网:225.225.225.0 默认网关:192.168.1.1 首选DNS:要看你的IP了,一般瞎填一个(202.97.224.69)备用DNS: (202.97.224.67) 第三步:打开IE浏览器在地址栏中填192.168.1.1  然后用户名ADMIN密码ADMIN进入设置  找到帐户 密码,将你的账户密码填好。就OK 了
二、如何让光猫和路由器在同一个网段
如何让光猫和路由器在同一个网段?不能,会发生冲突,可将无线路由器IP地址修改,以TP-LINK为例:
1、打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1,回车键,页面跳转至登录界面,输入密码登录,点击确定。
2、登录到首页后,点击下方的【路由设置】。
3、页面跳转后,找到左侧的【LAN口设置】,点击。
4、在右侧的LAN口IP设置,改为“手动”,并把下面的IP地址修改为跟光猫不一样的地址,点击保存即可。
路由器和光猫ip地址相同可以吗?
不可以,会出现冲突,解决方法是:修改路由器的IP地址。 在浏览器中输入192.168.1.1出现电信光猫登录界面,是因为光猫和路由器的IP地址冲突导致的;解决办法是修改路由器的IP地址,修改后就可以正常登录到路由器设置界面了。 解决路由器的ip地址和猫的ip地址冲突: 1、输入192.168.1.1进入电信登陆界面说明路由器跟家里使用的电信猫的设置地址冲突,优先进入电信猫的设置界面。 2、先把路由器和猫之间的连线撤掉。 3、能过电脑登录路由器,修改路由器的IP地址,重启路由器。 4、重新把路由器和猫之间的连线连接起来。 这样两者就可以共用了,冲突问题就可以解决了。
光猫和路由如何设置为一个局域网?
光猫作为运营商光纤入户的终端设备,一般有两种设置模式: 开启光猫的路由模式,光猫完成宽带拨号和DHCP分配地址的工作; 开启光脑的桥接模式,通过路由器来完成拨号和DHCP分配地址的工作。 若需要将路由器和电脑同时接入光猫,则只能使用第一种方式。  光猫如何设置 首先,需要先提一下光猫的接口。 常见的光猫接口有一个光纤接口、一个RJ11接口、4个RJ45接口; 四个网络接口均可以当做网络端口使用,需要运营商端透传相应的VLAN数据; 若运营商不愿意开通多余的网络端口,只能够通过交换机解决路由器和电脑的同时接入。  路由器如何设置 光猫开启路由器模式进行宽带拨号,路由器同样有两种设置方法: 一种是网线同路由器的WAN口连接,当做二级路由器进行设置; 一种是网线同路由器的LAN口连接,仅将路由器当做交换机使用。 建议使用第二种连接方式,设置比较简单,仅需要关闭路由器的DHCP服务器即可。
猫和路由器ip不能在同一网段
猫和路由器的IP可以在同一个网段的。 网段里面有很多的IP地址的,我只能告诉你猫和路由器不能使用同一个IP地址。
GMT+8, 2025-11-7 12:55 , Processed in 0.284938 second(s), 21 queries .
