查看: 343|回复: 0
为什么路由器老断线(路由器老是断网如何维修)
发表于 2023-5-13 06:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器老断线路由器老是断网怎么回事路由器总是断网怎么回事
一、为什么路由器老断线
1、 首先检查下路由器线路连接是否松动,电脑百事网建议大家重新插拔下网线,重新连接一下试试,如果还是掉线,请往下看。
2、 取下路由器改用猫直接拨号上网试试,如果拨号不掉线,则多数属于路由器硬件故障或者路由器内部软件问题。对于遭遇这种情况,建议大家不妨试试将路由器恢复到出厂设置,然后在重新设置下,看看路由器是否会恢复问题,如果问题依旧,则多数为路由器本身故障。
3、 另外路由器经常掉线还可能和电脑或者黑客攻击电脑网络有关,大家不妨使用其他电脑或者使用智能手机连接无线路由器的无线网络试试看看是否稳定。
二、路由器老是断网怎么回事
亲,您好,造成路由器掉线的原因有很多,首先查看是否是硬件方面的原因,比如是连接宽带的线路红四方有破损,这些线的接口接头是否有接触不良。如果检查到是线路的问题的话,就要求运营商来解决线路问题了。除此之外,还有路由器和猫可能出现故障,这种解决方法很简单,只需要用替换法,用个新的路由器和猫来试试就可以了。
1、如果上述方法都检查了还是会出现路由器掉线的话,现在我们检查自己电脑的IP和路由器默认管理地址。一般路由器的默认登录地址192.168.1.1.在电脑尚未连接外网的前提下将默认登陆地址更改为没用到的保留的IP地址即可。
2、DHCP服务器过多也会导致路由器出现频繁掉线,所有检查ADSL猫上是否具有DHCP服务器的功能,建议其将手动关闭即可。然后只需要保留一个DHCP服务器地址即可。
3、用户的创建本地连接和宽带连接的设置的DS地址是否正确。这样情形是否点奥可能连得上网但是不能打开网页的情况。如果是这种故障的话,重新设定下正确的dns地址即可解决了。dns地址是从isp供应商那里获取。可以打电话咨询供应商即可获得。
4、路由器设置了MAC绑定功能,限制接入用户的数量。导致局域网出现电脑有的时候有网友的时候就无网络的情形。解决方法就是可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口.如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址。
5、最后就清除下路由器的日志,因为路由器的日志爆满导致闪存装不下,所有我们跟清理电脑垃圾一样及时清理路由器的记录文件日志。
三、路由器总是断网怎么回事
若是使用的vivo手机,指的WiFi自动断开,可以参考以下方法:
1、查看手机WiFi信号
请查看手机状态栏WiFi信号强度是否偏弱,如果偏弱请移动手机位置或使用其它手机连接此WiFi对比判断。
2、检查路由器设置
请查看路由器说明书,进入路由器设置,查看是否设置双频合一或多频合一,如有设置,建议关闭后再重试。
3、检查手机设置
①请进入设置–电池--(更多设置)--查看是否已开启"睡眠模式",若开启建议关闭后再测试。
②在设置--WLAN -- 高级设置--WiFi休眠,将WLAN休眠策略修改为“永不休眠”。
注:安卓10及以上的机型不支持设置WiFi休眠策略。
4、如果应用在后台消耗较多电量,系统会智能控制后台耗电以节省电量,此时会影响应用联网,可以进入设置--电池--后台耗电管理--找到对应软件--允许后台高耗电。
5、重置网络设置
备份好数据,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
6、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。
此操作不会删除软件或文件,仅会重置所有的设置选项;为了数据安全,操作前可以备份好重要数据。
注:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
7、服务中心检测
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理,客户服务中心地址:进入vivo官网/vivo商城APP--我的--服务网点/售后网点--选择省市进行查询客户服务中心地址;
温馨提示:建议前往时携带相关购机凭证(如:购机发票/保修卡/身份证),提前电话咨询服务中心工作人员,确保工作人员在正常上班时间再前往,避免空跑,往返路上注意安全。
GMT+8, 2025-11-9 02:23 , Processed in 0.271044 second(s), 24 queries .
