查看: 292|回复: 0
路由器遭受ARP攻击怎么办(无线路由器遭到DoS攻击该怎么办)
发表于 2023-5-13 06:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器遭受ARP攻击怎么办无线路由器遭到DoS攻击该怎么办我的路由器遭到ARP攻击
一、路由器遭受ARP攻击怎么办
网上有很多教程的,现在用的版本是2.9.27他可以实现路由客户机器双向绑定,也可以设置成route os pppoe拨号上网其中后一种方式100%防ARP攻击,希望对你有所帮助为了防范ARP攻击,使用以下七种手段来进行控制:1、病毒源,对病毒源头的机器进行处理,杀毒或重新装系统。此操作比较重要,解决了ARP攻击的源头PC机的问题,可以保证内网免受攻击。2、网吧管理员检查局域网病毒,安装杀毒软件(江民/瑞星,必须要更新病毒代码),对机器进行病毒扫描。3、给系统安装补丁程序,通过Windows Update安装好系统补丁程序(关键更新、安全更新和Service Pack)。4、给系统管理员账户设置足够复杂的强密码,最好能是12位以上,字母+数字+符号的组合;也可以禁用/删除一些不使用的账户。5、经常更新杀毒软件(病毒库),设置允许的可设置为每天定时自动更新。安装并使用网络防火墙软件,网络防火墙在防病毒过程中也可以起到至关重要的作用,能有效地阻挡自来网络的攻击和病毒的入侵。部分盗版Windows用户不能正常安装补丁,不妨通过使用网络防火墙等其它方法来做到一定的防护。6、关闭一些不需要的服务,条件允许的可关闭一些没有必要的共享,也包括C$、D$等管理共享。完全单机的用户也可直接关闭Server服务。
二、无线路由器遭到DoS攻击该怎么办
步骤/方法
(1)定期扫描
  要定期扫描现有的网络主节点,清查可能存在的安全漏洞,对新出现的漏洞及时进行清理。骨干节点的计算机因为具有较高的带宽,是黑客利用的最佳位置,因此 对这些主机本身加强主机安全是非常重要的。而且连接到网络主节点的都是服务器级别的计算机,所以定期扫描漏洞就变得更加重要了。
(2)在骨干节点配置防火墙
  防火墙本身能抵御Ddos攻击和其他一些攻击。在发现受到攻击的时候,可以将攻击导向一些牺牲主机,这样可以保护真正的主机不被攻击。当然导向的这些牺牲主机可以选择不重要的,或者是linux以及unix等漏洞少和天生防范攻击优秀的系统。
(3)用足够的机器承受黑客攻击
  这是一种较为理想的应对策略。如果用户拥有足够的容量和足够的资源给黑客攻击,在它不断访问用户、夺取用户资源之时,自己的能量也在逐渐耗失,或许未等用户被攻死,黑客已无力支招儿了。不过此方法需要投入的资金比较多,平时大多数设备处于空闲状态,和目前中小企业网络实际运行情况不相符。
(4)充分利用网络设备保护网络资源
  所谓网络设备是指路由器、防火墙等负载均衡设备,它们可将网络有效地保护起来。当网络被攻击时最先死掉的是路由器,但其他机器没有死。死掉的路由器经重 启后会恢复正常,而且启动起来还很快,没有什么损失。若其他服务器死掉,其中的数据会丢失,而且重启服务器又是一个漫长的过程。特别是一个公司使用了负载 均衡设备,这样当收到其他维修同行的一台路由器被攻击死机时,另收到其他维修同行的一台将马上工作。从而最大程度的削减了Ddos的攻击。
(5)过滤不必要的服务和端口
  可以使用Inexpress、Express、Forwarding等工具来过滤不必要的服务和端口,即在路由器上过滤假IP。比如Cisco公司的 CEF(Cisco Express Forwarding)可以针对封包Source IP和Routing Table做比较,并加以过滤。只开放服务端口成为目前很多服务器的流行做法,例如WWW服务器那么只开放80而将其他所有端口关闭或在防火墙上做阻止策略。
(6)检查访问者的来源
  使用Unicast Reverse Path Forwarding等通过反向路由器查询的方法检查访问者的IP地址是否是真,如果是假的,它将予以屏蔽。许多黑客攻击常采用假IP地址方式迷惑用户, 很难查出它来自何处。因此,利用Unicast Reverse Path Forwarding可减少假IP地址的出现,有助于提高网络安全性。
(7)过滤所有RFC1918 IP地址
  RFC1918 IP地址是内部网的IP地址,像10.0.0.0、192.168.0.0 和172.16.0.0,它们不是某个网段的固定的IP地址,而是Internet内部保留的区域性IP地址,应该把它们过滤掉。此方法并不是过滤内部员工的访问,而是将攻击时伪造的大量虚假内部IP过滤,这样也可以减轻Ddos的攻击。
(8)限制SYN/ICMP流量
  用户应在路由器上配置SYN/ICMP的最大流量来限制SYN/ICMP封包所能占有的最高频宽,这样,当出现大量的超过所限定的SYN/ICMP流量 时,说明不是正常的网络访问,而是有黑客入侵。早期通过限制SYN/ICMP流量是最好的防范DOS的方法,虽然目前该方法对于Ddos效果不太明显了, 不过仍然能够起到一定的作用。
三、我的路由器遭到ARP攻击
无线路由器受到ARP攻击的解决方法:
1、解释下ARP攻击的原理:ARP攻击:导致瞬间掉线和大面积断网的罪魁祸首。在局域网中,通过ARP协议来进行IP地址(第三层)与第二层物理地址(即MAC地址)的相互转换。网吧中的一些设备如路由器、装有TCP/IP协议的电脑等都提供ARP缓存表,以提高通信速度。目前很多带有ARP欺骗功能的攻击软件都是利用ARP协议的这个特点来对网络设备进行攻击,通过伪造的MAC与局域网内的IP地址对应,并修改路由器或电脑的ARP缓存表,使得具有合法MAC的电脑无法与IP对应,从而无法通过路由器上网。在掉线重启路由器后,ARP缓存表会刷新,网络会在短时间内恢复正常,待ARP攻击启动后,又出现断网现象,如此反复,很容易被误断为路由器“死机”,从而使得导致网络无法使用。
2、如果路由器上有“IP与MAC地址绑定”功能,一般可以有效防范ARP攻击。启用IP与MAC地址绑定功能(如图1),可将局域网内的每收到其他维修同行的一台电脑的MAC与内网IP建立一一对应的关系保存到ARP缓存表中(如图2),此后,网吧即使受到ARP攻击也不能修改ARP缓存表,从根本上排除ARP攻击对路由器的影响:
设置IP与MAC绑定功能很简便,无须逐一输入电脑的IP与MAC,路由器工作正常时在路由器管理界面的ARP映射表中点击一下“全部绑定”按钮(如图3),就可以完成IP与MAC绑定;点击“全部导入”按钮将已建立的IP与MAC绑定关系保存到系统,即使重新启动也无需重新绑定。
3、在电脑上进行IP与MAC绑定也必不可少。在电脑上进行IP与MAC绑定该如何操作就是在电脑的Windows命令行界面中输入“arp -s +路由器IP如192.168.1.1+路由器LAN口MAC地址”就可以将的路由器IP和MAC绑定到电脑的ARP表中。 若通过Windows命令行界面中输入ARP命令来绑定IP与MAC,电脑每次在重启后都需要先输入ARP命令,还有更简单的办法,可以让电脑每次启动时,自动将路由器的IP与MAC绑定到电脑的ARP表中:
STEP 1  新建一个批处理文件如static_arp.bat,注意后缀名为bat。编辑它,在里面加入ARP命令,并保存。
要得到路由器的LAN口MAC地址,可以查看路由器的界面中的“LAN运行状态”。
  STEP 2  将建立好的批处理文件static_arp.bat拷贝到系统的启动目录中。电脑每次启动时将自动运行该文件,自动绑定IP与MAC。
STEP 3  将static_arp.bat文件拷贝到所有电脑的系统启动目录中。
所有电脑都将路由器的IP与MAC绑定到ARP表中,无需再担心因ARP攻击而无法上网。
GMT+8, 2025-11-8 15:34 , Processed in 0.279119 second(s), 21 queries .
