查看: 370|回复: 0
如何重启tplink路由器(tplink路由器怎么设置自动重启)
发表于 2023-5-13 06:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重启tplink路由器tplink路由器怎么设置自动重启
一、如何重启tplink路由器
硬重启
在路由器的背面接线的旁边,一般都会有个小按钮,或者是针孔式的插口,在下方标有Reset的英文字母,这个就是重置的意思,也就重启无限路由器了。
如果是按钮,按下持续一段时间,一般是3秒钟左右路由器就被重启了。如果是针孔式的插口,找个细小的棒子状物体插进去持续一会就好了。
重启无线路由器当然也可以通过通断电源来实现,分为两种方法:
按POWER键:按下POWER键关机,然后再开机。(不一定都有POWER键,很可能POWER是电源插口)
直接插拔电源线:直接将电源线从插板上拔下来,然后再插上
这两种是你找不到Reset时再用的方法,不推荐,因为直接断电对电子元器件可能会造成损坏
END
软重启
软重启,顾名思义就是通过软件的方法来重启,而不是通过硬件方法来重启,那我们怎么重启呢?
打开浏览器进入192.168.1.1(一般是这个地址,如果不是的话,参照或者你修改的进入)。
默认账户和密码都是admin,修改过的请输入修改之后的
进入路由器管理界面,找到系统工具,展开子选项
选择重启路由器
在右方单机重启路由器,提示是否重启路由器,点击确定,路由器正在重启,进度达到100%重启完成,页面自动刷新,重启完成。
步骤阅读
END
注意事项
如果你因为修改过登录账户和密码或者是主地址,就需要硬重启或者恢复出厂设置来重启并重置当前参数。
二、tplink路由器怎么设置自动重启
路由器有时也可以当成一个“微型电脑”,就正如那一句话:麻雀虽小却五脏俱全,因为它也有CPU、内存、硬盘和网卡,比如你的电脑用久了会越来越慢,重启了一下就又很正常了,对吧?所以一般来说,路由器是需要隔段时间重启一下的。可是,你有没有设置过让路由器  自动重启  呢?当然,不是所有路由器都有这个功能,下面是我给大家整理的一些有关tplink设置自动重启的  方法  ,希望对大家有帮助!
  tplink设置自动重启的方法
登陆路由器就不说了!
首先,登陆路由器,如图。
我们先来看看,我的路由器运行了多久,点击:运行状态,如图。
呵呵,我的正常运行了9天多了,这个能正常运行时间的长短跟你的路由器硬件配置有很大关系哦。
我们再点击:系统工具-重新启动。即进入重启界面,如图。
现在,定时重启选项都是灰色的!
我们打勾了启用定时重启后,可以在下拉选择框中分别选择:
1、每天。
2、每周。
3、一次。
1、每天,设置每天重启一次,还可以设置时刻。如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。对于比较少时间在家的我来说,设置这个比较合适,即每天七点重启。
2、每周,设置每周重启一次,还可以设置时刻。 如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
3、一次。只设置重启一次,即预约重启,如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
GMT+8, 2025-11-8 06:37 , Processed in 0.276707 second(s), 21 queries .
