查看: 225|回复: 0
登不进路由器界面(路由器界面进不了怎么办)
发表于 2023-5-13 06:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:登不进路由器界面路由器界面进不了怎么办路由器设置界面登不进去
一、登不进路由器界面
没有网也是可以进的,首先要把电脑的IP设成和路由一个网段的,路由的网段在说明书上可以看到,一般为192.168.0.*或192.168.1.*,网关也设成一样的,一般为192.168.0.1或192.168.1.1,然后在浏览器的地址栏中输入网关地址后按回车键,出来对话框后再输入用户名和密码,一般是admin或看说明书,就可以进入路由了。如果你没有看到对话框,说明你没有设对IP地址或地址栏中的地址IP没有输入正确,注意:输入IP时要用英文状态,即要用半角输入法,电脑的IP地址不能用自动获得方法,要用“使用下面IP地址”。即用192.168.*.*,一般说明书中有说明。
二、路由器界面进不了怎么办
您好!希望以下方法能够帮到您。
1、确认自己的线路是否连接正确。
A.有ADSL猫,猫接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑;
B.无猫(网线直接入户),宽带线接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、查看本地连接是否是自动获取的IP地址,需改为自动获取IP地址,获取到路由器分配的IP地址,即可登录192.168.0.1了,如下图所示:
Windows XP系统的操作方法:
1.1首先点击电脑左下角“开始”—“控制面板”,双击“网络连接”,找到“本地连接”。
1.2右击“本地连接”,点击“属性”。
1.3双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击确定。
Windows7系统操作方法:
2.1首先点击电脑桌面的左下角图标,点击“控制面板”—“网络和Internet”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”。
2.2右击“本地连接”,点击“属性”。
2.3双击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP ”和“自动获取DNS服务器”后,点击“确定”。
3、如已是自动获取IP,获取到169.254.X.X,可手动配置一个与路由器同一网段的IP地址,可设置为192.168.0.X(100
GMT+8, 2025-9-6 02:52 , Processed in 0.255842 second(s), 21 queries .
