查看: 331|回复: 0
路由器tplink845怎么拨号上网(Tp路由器怎么设置PPPOE拨号连接)
发表于 2023-5-13 06:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器tplink845怎么拨号上网Tp路由器怎么设置PPPOE拨号连接
一、路由器tplink845怎么拨号上网
tp link845无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、Tp路由器怎么设置PPPOE拨号连接
TP-Link推出了一款迷你路由器,只有一个RJ45接口,这种迷你路由器虽然非常小巧,而且只有一个网口,但是功能还是非常强大的,支持AP,router,repeater,bridge,client等五种连接方式,那么这款迷你路由器如何设置PPPOE拨号连接呢?
Tp路由器怎么设置PPPOE拨号连接
首先将迷你路由器供电,将主网线插入到唯一的RJ45接口上,然后用笔记本搜索该无线信号并连接,初次连接是没有密码的,如下图所示。如果无法正常连接,可以通过Reset接口重置之后再尝试连接。
笔记本通过无线连接到该迷你路由器之后,通过浏览器输入管理IP即可进入到路由器的管理界面,需要注意的是TP-Link迷你路由器的管理IP地址并不是通用的192.168.1.1,而是192.168.1.253.用户名和密码为admin,如下图所示。
正确输入登陆密码之后进入到迷你路由器的设置界面,点击左侧菜单栏里的【工作模式】选项,可以看到迷你路由器的五种工作模式,如下图所示。
在这里选择Router模式,然后点击【保存】按钮,此时弹出切换无线路由模式需重启设备的提示窗口,点击【确定】按钮重启路由器,如下图所示。
路由器重启之后,用电脑重新连接该无线信号之后进入到路由器管理界面,点击左侧菜单栏里的'【网络参数】,选择【WAN口设置】,在WAN口连接类型里选择PPPOE连接方式,如下图所示。
选择PPPOE连接模式之后,在该界面里显示要上网账号及密码的输入框,如下图所示。
正确输入网络运营商提供的上网账号及密码之后,点击【保存】按钮,然后点击左侧菜单栏里的【运行状态】,可以看到该网络可以正常运行了,如下图所示。
GMT+8, 2025-11-7 11:44 , Processed in 0.279286 second(s), 21 queries .
