查看: 327|回复: 0
怎么改自己的移动光猫密码(移动光猫连接无线路由器如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么改自己的移动光猫密码移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
一、怎么改自己的移动光猫密码
打开浏览器,在网页中输入192.168.1.1,会出现登录界面,输入密码,密码一般情况下默认admin,或者是你的无线密码。以我这台华三为例,接入用户会显示多少人连了这个wifi,点进去可以踢别人下线。无线设置点进去可以修改无线密码。还有一点,自己千万不要用wifi万能钥匙之类的wifi工具,当你通过此类软件连接wifi后,你的wifi密码已经传到此类软件数据库,别人就能用此类软件连接你的wifi。
移动光猫是一种光调制解调器,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。移动光猫的工作原理是:基带调制解调器由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。
数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。 光调制解调器是一种类似于基带调制解调器的设备,和基带调制解调器不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
二、移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接,设置密码,登录即可。
1、将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接。如图所示。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁。
2、打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),一定要记好。
3、登录后,路由器会自动检测上网方式。根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
4、设置无线名称和密码,路由器设置完成后,就可以了。
扩展资料
常见故障
硬件故障
路由器的硬件包括RAM/DRAM、NVRAM、FLASH、ROM、CPU、各种端口以及主板和电源。硬件故障一般可以从LED指示灯上看出。比如:电源模块上有一个绿色的PWR(或POWER)状态指示灯。当这个指示灯亮着时,表示电源工作正常。
接口模块上的ONLINE和OFFLINE指示灯以及TX、RX指示灯。Rx指示灯为绿色表示端口正在接收数据包;如果为橙色,则表示正在接收流控制的数据包。
Tx指示灯为绿色表示端口正在发送数据包;如果为橙色,则表示正在发送流控制的数据包。不同的路由器有不同的指示灯表示不同的意义,所以你最好先看说明书。
GMT+8, 2025-10-10 11:25 , Processed in 0.245154 second(s), 24 queries .
