查看: 131|回复: 0
迅捷无线路由器怎么安装(s手机安装迅捷路由器)
发表于 2023-5-13 06:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由器怎么安装s手机安装迅捷路由器怎么安装迅捷无线路由器怎么设置
一、迅捷无线路由器怎么安装
1,路由器通电,将从猫出来的网线插到路由器的WAN口,然后再用一根网线连接到电脑,电脑设置为自动获取IP地址。
2,用电脑浏览器进入路由器的网关,也就是路由器的管理界面,这个地址一般在路由器的背面贴纸上面有标注。
3,进入路由器的管理界面后,输入路由器的账号密码,这个路由器背面贴纸上也有。然后选择上午模式为PPPOE拨号,填写好你的宽带上网账号和密码,保存重启路由器。这样你的电脑就可以上网了。
4,在路由器管理界面里,找到无线设置部分,在安全模式设置好无线加密模式,最好设置WPA2模式,设置好密码,保存,重启路由器,无线就设置OK了,用手机搜索并连接你的路由器,输入密码,就可以上网了。
二、s手机安装迅捷路由器
手机安装迅捷路由器的方法如下:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)点击确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
三、怎么安装迅捷无线路由器怎么设置
步骤:
1、电脑网线插在路由器lan口(不出意外路由器应该是一个蓝口(wan)和四个黄口(lan);
2、修改电脑ip地址为自动获取,或者192.168.1.X(x为2-255任意值);
3、打开ie浏览器,地址栏内输入192.168.1.1,回车,跳出一个登录框,输入路由器的账户密码;
4、然后应该就有设置向导了,如果没有,不在左侧菜单内找到设置向导菜单,然后按照向导往下设置就行了,上网方式选择pppoe,然后输入上网账号密码就行了。
如果那个路由器的ip登不上,看看电脑的ip有没有设置为自动获取,如果自动获取还登不上,把路由器reset一下,重置。
GMT+8, 2025-11-7 06:26 , Processed in 0.226016 second(s), 21 queries .
