查看: 312|回复: 0
家里的路由器坏了(link的路由器坏了如何维修)
发表于 2023-5-13 06:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器坏了link的路由器坏了怎么处理电脑路由器坏了
一、家里的路由器坏了
1、有的猫是桥接模式,就需要设置路由器为PPPOE拨号方式。有的猫是路由模式,就需要修改路由器的网关IP后设置WAN口为动态IP方式。
2、路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
3、系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
二、link的路由器坏了怎么处理
首先你要确定的是这个东西到底是不是真的坏了,如果要是真的坏的话,你可以去找厂家换一个,一般这个东西都是有保修期的,一般也很难报废,所以你拿着东西也去找你购买的地方去换,一般就可以直接解决问题。
但是如果你的东西已经出了保修期,那么这个东西基本上就报废了,当然,你也可以尝试着恢复一下出厂值,从新设置一下路由器,如果仍然还是不能用,那么就请你放弃吧,具体的恢复出厂值的方法在下面。
恢复出厂值方法:在路由器通电的情况下,找个牙签之类的东西按着路由器的reset键(路由器上的一个小孔里面,旁边注有reset字样)持续十秒钟然后松开,这样就恢复出厂设置了。
三、电脑路由器坏了
线路连接路由器及设置步骤:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-7 08:09 , Processed in 0.308300 second(s), 21 queries .
